Показано с 16 по 21 из 21
Тема: Алтай 3,5
  1. #16
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Цитата Сообщение от R8DR Посмотреть сообщение
    ... Станций нет в СВ диапазоне...
    Да ладно! Вечерами не протолкнуться. Станция на станции.
  2. #17
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Если нет станций в СВ диапазоне, то никак не применить.
    Я бы не ломал. Как вариант - использовать этот радиокомпас для поиска искровых и импульсных помех в районе расположения радиостанции, которые мешают приему в диапазоне 160 м., если конечно есть такая нужда.
    Свой Алтай я приобретал именно с этой целью. Но как оказалось не все помехи слышные в диапазоне 160 м., слышны в диапазоне 80 м. Поэтому для этой цели продолжаю использовать приемник "Сельга" в диапазоне СВ.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Чувствительность у Алтая на 3,5 очень хорошая. В SSB из городской квартиры, где на веревку и FT-2000 слышно всего 3-4 станции, на Алтай десятка полтора два. Только не должно быть включенных "экономных" ламп.
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    перепаял микруху не помогло.
    чему там ломаться?
    Начните с самого простого (в простом всё просто) - проверьте УНЧ - телефоны, например, меня смутил С87, который эти телефоны блокирует. УНЧ можно проверить поэлементно, а можно и целиком, подав сигнал (да хоть с сотового) на регулятор "усиление". Кстати, на этом же регуляторе сигнал НЧ с микросхему такой, что её работу можно прослушать и без УНЧ, достаточно подключить "наушники" и крайним выводам резистора. Орать не будет, но почувствовать, что микруха работает - можно.
    Что думаю: сама по себе микросхема не "сдохнет", тут или постарались, полярность попутали или БП подкинули, с ней, за компанию, должны "сдохнуть" и транзисторы - проверяйте.
  5. #20
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Так заработало уже
  6. #21
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,202
    2662
    5480
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Так заработало уже
    Где про это? Если это одно слово "помогло",то ещё не понятно что и от чего. Если действительно: "помогло&заработало" - велик и могучий русский язык. Поздравляю!
    Я долго спал
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 17:37
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.06.2022, 22:57
  3. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  4. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  5. Переходник DIN5 -> Jack 3.5
    от OlliMarkus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 18:16
