Да ладно! Вечерами не протолкнуться. Станция на станции.
Если нет станций в СВ диапазоне, то никак не применить.
Я бы не ломал. Как вариант - использовать этот радиокомпас для поиска искровых и импульсных помех в районе расположения радиостанции, которые мешают приему в диапазоне 160 м., если конечно есть такая нужда.
Свой Алтай я приобретал именно с этой целью. Но как оказалось не все помехи слышные в диапазоне 160 м., слышны в диапазоне 80 м. Поэтому для этой цели продолжаю использовать приемник "Сельга" в диапазоне СВ.
Чувствительность у Алтая на 3,5 очень хорошая. В SSB из городской квартиры, где на веревку и FT-2000 слышно всего 3-4 станции, на Алтай десятка полтора два. Только не должно быть включенных "экономных" ламп.
Начните с самого простого (в простом всё просто) - проверьте УНЧ - телефоны, например, меня смутил С87, который эти телефоны блокирует. УНЧ можно проверить поэлементно, а можно и целиком, подав сигнал (да хоть с сотового) на регулятор "усиление". Кстати, на этом же регуляторе сигнал НЧ с микросхему такой, что её работу можно прослушать и без УНЧ, достаточно подключить "наушники" и крайним выводам резистора. Орать не будет, но почувствовать, что микруха работает - можно.
Что думаю: сама по себе микросхема не "сдохнет", тут или постарались, полярность попутали или БП подкинули, с ней, за компанию, должны "сдохнуть" и транзисторы - проверяйте.
