20.12.2023, 08:13 #16Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
20.12.2023, 08:21 #17Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4469
- 3144
Если нет станций в СВ диапазоне, то никак не применить.
Я бы не ломал. Как вариант - использовать этот радиокомпас для поиска искровых и импульсных помех в районе расположения радиостанции, которые мешают приему в диапазоне 160 м., если конечно есть такая нужда.
Свой Алтай я приобретал именно с этой целью. Но как оказалось не все помехи слышные в диапазоне 160 м., слышны в диапазоне 80 м. Поэтому для этой цели продолжаю использовать приемник "Сельга" в диапазоне СВ.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
20.12.2023, 09:22 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4469
- 3144
Чувствительность у Алтая на 3,5 очень хорошая. В SSB из городской квартиры, где на веревку и FT-2000 слышно всего 3-4 станции, на Алтай десятка полтора два. Только не должно быть включенных "экономных" ламп.
20.12.2023, 09:51 #19Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,202
- 2662
- 5480
Начните с самого простого (в простом всё просто) - проверьте УНЧ - телефоны, например, меня смутил С87, который эти телефоны блокирует. УНЧ можно проверить поэлементно, а можно и целиком, подав сигнал (да хоть с сотового) на регулятор "усиление". Кстати, на этом же регуляторе сигнал НЧ с микросхему такой, что её работу можно прослушать и без УНЧ, достаточно подключить "наушники" и крайним выводам резистора. Орать не будет, но почувствовать, что микруха работает - можно.
Что думаю: сама по себе микросхема не "сдохнет", тут или постарались, полярность попутали или БП подкинули, с ней, за компанию, должны "сдохнуть" и транзисторы - проверяйте.
20.12.2023, 11:21 #20Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4469
- 3144
20.12.2023, 15:22 #21
3Спасибо
