Страница 39 из 89 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #571
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Саш, я теперь понимаю, когда они тащатся, на панораме есть, а сигнал не слышно. ЕГО НЕ Слышно потому, что приёмник дерьмо, а панорама нет.
    Сергей, Вы тут много раз кичились, что Вы очень крутой инженер...
    Позволю себе в этом усомниться. Может быть - но не здесь. Основания - Ваши посты здесь. Достаточно парочки.
    Первый - недавно Вы привели для сравнения видео со спектром одной и той же станции на ss2 и на 890. На одном экране - амплитуда сигнала - миллиметров 60. На другом - миллиметров 6. Шкала логарифмическая и там и там. И поехали... "туфта", дерьмо", нет ДД" и т.д. и т.п. Где здесь инженерный подход?
    Второй - см. цитату выше. Извините, но Инженер - понимает, почему так - видно, но не слышно... а обладатель диплома вуза - далеко не всегда. Тем более, что Юрий уже не один раз Вам пытается втолковать это, а вы даже не пытаетесь задуматься... Это тоже не характеристика Инженера.
  2. #572
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Интересно где вы прочитали это?
  3. #573
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Вы шутите? Это наперсточник, крутит так как хочет. Достаточно почитать его извращения по айкому 7300 и 7610
    Но дело в том, что у него их не было и не будет, а у меня есть и будет. Чувствуете разницу?
  4. #574
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Не секрет, что этот товарищ имеет отношение к проекту CC.
    Недавний пример. Несколько человек, пишут что не работает как надо NR.
    Что отвечает инженер Юрий? Я не пользуюсь этой функцией. И всё... Ума не хватает сделать, а ответить ума палата.
  5. #575
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    инженер Юрий?
    Инженер, горный.
  6. #576
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Инженер, горный.
    Этот товарищ такого бреда понаписал, что его уже серьёзно мало кто воспринимает. И меня не надо серьёзно воспринимать. Ведь жизнь - игра.
    А теперь серьёзно. Сегодня всю ночь посвятил глубокому исследованию SS2QRP.
    Зачёт принят. Можно использовать на 160. Принимает лучше чем 7300 в 90% случаев. С 890 примерно на равных, но всё таки 890 тянет из помех получше. Это когда эфир не перегружен. Будем смотреть пристально в тесте.
    Почему вчера так вышло с корейцем - не пойму, может на самом деле пред отключался или комутатор по умолчанию антенну переключил северо западную.
    Вопрос по расползанию при сигнале больше + 10 остаётся, в принципе он не мешает в CW. И может на самом деле - ползёт панорама, а не приёмник.
  7. #577
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    Интересно посмотреть как работает, будет возможность запиши работу NR в SSB, подвигай настройки. В TS-890 всё нормально с NR?
  8. #578
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Нет, не очень. Булькать начинает, хотя разборчивость увеличивается. Реально помогает вытащить сигнал, но не комфортный звук. Самый лучший NR у 7300 и 7610.
  9. #579
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Если бы выбирал СС или 7610 - выбрал бы СС
    Между СС и К3 - К3.
    Между 890 и к3 - 890.
    Но лучше иметь все.
  10. #580
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Интересное заключение. Если кто-то не пользуется NR - значит он имеет отношение к проекту СС!
    Ну-ну...
  11. #581
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Между СС и К3 - К3.
    Но лучше иметь все.
    Это касается приёмников.
  12. #582
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Сергей, никто не может точно сказать на расстоянии - какие шумы на месте, как собрана система ( именно система - бевер, предус, фидер, трансивер с коммутацией).
    Для начала, автору ролика нужно разобраться, что показывает панорама при разных положениях att/pre. Пока мы не услышим от него ответ на этот вопрос, дальнейшее общение не имеет смысла. Другими словами - какой смысл объяснять принцип вычисления при помощи интеграла, если 2+2 ещё не освоено.
  13. #583
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    Вы не внимательно читаете тему, Сергей конкретно высказался по поводу общения с ......
  14. #584
    24.09.2011
    14,297
    4951
    5806
    Но лучше иметь все.
    Лучше иметь больше антенн. Продать всё лишнее и купить антенны (или сделать самому). На четырёх трансиверах одновременно работать не будешь, а вот четыре антенны, одновременно, "как доктор прописал".
  15. #585
    01.11.2014
    59
    34
    4
    "Доктор" ты бы лучше свою антенну на 40 поднял, а то лет уже 5-6 стоит на одной секции Унжи. Бла бла это хорошо получается у тебя...
    Хотя здесь, конечно, речь о TS-890S который у тебя стоит на столе.
