Страница 43 из 89 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1331
Like Tree467Спасибо
Тема: TS-890S
  1. #631
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Работаю в FT-8, SSB
    1)почему в SSB ,а не DATA как должно быть?
    DL1ET : Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт........
    2)В трансивере устанавливаете по максимуму ,у кого как НО мощность регулируете "движком" на передачу в программе ,критерий один не превышать ALC трансивера от "0" ,при этом смотрим внешний показометр и контролируем мощность!
    Панель управления звуком,USB audio codec динамик (это передача )уровень 100%; USB audio codec микрофон(это прием) 30-40-70 ....контролируем по указателю уровня приема в программе .WSJT-X до 70дб,стрелка зеленая,JTDX до 80дб стрелка зеленая!
    Пробуйте , далее если вопросы будут ,задавайте.
    Скрин ,что бы наглядно.
ID:	228519 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #632
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Да, Владимир, благодарю!
    Я знаю, в USB-D надо, но пока не дошёл. Но обязательно перенастроить.
    Но пока я искал причину недекодирования сигнала в JTDX, были проверены все установки и звуковые тоже.
    По поводу ALC контролировать, этотя понял, попробую.
  3. #633
    High Power Аватар для RD0F
    29.11.2013
    Южно-Сахалинск
    501
    136
    163
    возможно вы работаете на предельно низкой или высокой частотах среза передающего SSB фильтра.
    Проверте в JTDX где стоит маркер вашей передачи. Обычно на крайних частотах пример 200 гц или 2600 гц уже идет срез.
  4. #634
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    По поводу ALC.
    Шкала ALC представляет собой красный сектор (начало его красное, а остальная часть с красным контуром) и свободный сектор. Где должна быть стрелка при передаче? В каком из секторов?
  5. #635
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Слева- направо. Максимально слева! Короче, вообще не должна выйти и двинуться ,если стрелка.
  6. #636
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    По поводу ALC.
    Не должно быть ALC, если хотите что бы сигнал был нормальным и нет желания услышать о себе много нового, особенно с усилителем. .
  7. #637
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    441
    349
    А мы это обязательно услышим и увидим! А потом ещё может и покажем всем ))))
  8. #638
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,627
    5065
    5876
    Не надоело показывать?
  9. #639
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Владимир, а Вы тоже не LSB-D работаете. И что это за участок 7.062? (Хорошо, что не 7.050!)
  10. #640
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я работал в SSB естественно LSB ,40м однако , сделал снимок индикатора фотоаппаратом и только ,что бы вам было наглядно ,а что ,а где и как.
    В цифре с Kenwood .......не работаю ,но подключен в любой момент готов...... ,а работаю с SunSDR2Pro на любом диапазоне DIGU,внешние шнуры отсутствуют, комп.-программа трансивера -программа цифровой моды,соединение прием/передача через VAC виртуальный аудио кабель и виртуальные СОМ порты ,все в компе наводок ,шумов "0". Так сказать разделение по профилям!
    Ну и к чему это "мелкое "хамство? Вы задаете "детские " вопросы по работе трансивера в цифровых модах вам отвечают ,а вы в ответ всякие ....гадости! Это нормально?
  11. #641
    04.06.2009
    Смоленск
    1,649
    441
    349
    Я думаю даже стоит доску позора открыть ! ESSB вред в 3кгц , а 2,4кгц при imd3 в 10db ,это считается нормальным.Отсюда мы и видим на диапазонах как три четыре человека портят жизнь десяткам.Мы же не на самоделках ? Хотя на самоделках кстати ребята более ответственно подходят к сигналу и полосе.
  12. #642
    24.09.2011
    14,627
    5065
    5876
    Так Вы уже давно её открыли, "втюхиваете" свой видеоролик даже там где не надо.
  13. #643
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,768
    2166
    1658
    Интересное Кино наблюдаю на соседнем форуме.
    Когда я выкладывал ролики в которых было понятно, что 890 слышит на 160 гораздо лучше чем ss2pro, меня тут украинские и один калужский, в чём только не обвинили.
    Оказывается с этой проблемой столкнулся не я один, а десяток радиолюбителей.
    Суслик только видит очень хорошо, а слышит как третий класс. Ригонда 304.
    Но когда эфир чистейший, он принимает отлично, проблемы начинаются в шумном эфире. Чего там ему не хватает, разрядности или ещё чего?
  14. #644
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Сергей, опять для SS2 опять подобран момент QSB. Это видно в фильме по панораме: разница в уровнях сигналов не менее 10 дБ.
    Пока Вы не сделаете параллельную стерео запись НЧ выходов, будете топтаться на месте. Все остальное - туфта.
  15. #645
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,768
    2166
    1658
    Да не туфта, посмотрите, при малых же уровнях 890 и 9000 принимают отлично.
    Проблема имеет место, всё не запишешь и это именно при шумном эфире, если прозрачный на бевер, то супер приятный приём. Когда станций мало на диапазоне.
    Чем больше забит эфир, тем хуже приём на ss.
    И что интересно, след то от сигнала есть, сигнал не читается.
    Три станции и эфир тихий, приятно слушать.
