1)почему в SSB ,а не DATA как должно быть?
DL1ET : Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт........
2)В трансивере устанавливаете по максимуму ,у кого как НО мощность регулируете "движком" на передачу в программе ,критерий один не превышать ALC трансивера от "0" ,при этом смотрим внешний показометр и контролируем мощность!
Панель управления звуком,USB audio codec динамик (это передача )уровень 100%; USB audio codec микрофон(это прием) 30-40-70 ....контролируем по указателю уровня приема в программе .WSJT-X до 70дб,стрелка зеленая,JTDX до 80дб стрелка зеленая!
Пробуйте , далее если вопросы будут ,задавайте.
Скрин ,что бы наглядно.
Вложение 228519 Вложение 228520
