В таком случае скорость синхронизации зависит от скорости опроса Кенвуда. Посмотрите настройки Omnirig, уменьшите время опроса до 100 мс.
Кроме того, при перестройке возможны прыжки частоты назад.
Если у TS-890 есть два СОМ порта (один железный, второй - виртуальный), то можно ускорить синхронизацию по виртуальному порту, а железный - оставить для работы с внешними логами. Через SDC можно поднять скорость опроса до 10-20 мс, тогда работа будет плавной и без прыжков в обе стороны.
Если есть желание, можем попробовать.
