Откуда взялась такая разница при примерно одинаковой чувствительности приемников?? То есть Вы настаиваете на необъективности видео?!
фигня какая то, а не кино. Я у себя на СС2 громче этого корейца слышал, чем Сергей на 890 ))) Обьективненький отзыв? ))) Вот гадом буду - 7 баллов по с метру шел на СС2 ) выкидывайте свой 890-й )
Видно, что там не QSB, другая антенна, либо без предваря на беверах. Фуфло видео. "Пятничное" )))
Вот скрин моего уровня шума - бевер очень тихий - предварь для бевера +12Дб. Место у меня тихое, это чисто шум эфира плюс предварь +12дб.
Ору!
На видео у Сергея очень похоже, что включен BOG без предваря, вот и вся сказочка. BOG имеет и так меньшее усиление чем бевер, да и еще без предваря. Но 890й конечно же с ЛБСовским предварем на бевере))) как такое радио и без предваря )
С предварём включен и не пил я тогда. Мне вот эти выкрутасы приёмника, думаете нравятся? Сейчас сравниваю, в среднем 890 слышит лучше на слух на бал, если на сс теряется то там ещё слышно.
И потом у меня же qrp, придёт 2 про, тогда реально можно сравнить.
Я при переключении пульт даже не трогал, только кабель перетыкал, пожалел денег на полный комплект от лбс, приходится перетыкать.
Сергей, я почти два года уже слушаю СС2 на 160, до этого были 1000к 2000к 5000к 7800 590 к3 ) Поверьте, что что, но приемник тут нормальный. Может надо еще повозиться с настройками, покрутить, но разницы такой не должно быть. Ну если, конечно у Вас СС2 не паленый ))))) А может все дело в палености? )) Вот у меня паленый лучше принимает ))
Вот сделал скрин, на одном уровень шума на бевер с предварем +12 дб, второй передающий 4SQ. Там где шум меньше - это бевер с предварем. Хоть и место тихое, но передающая антенна, есть передающая.
Все работает правильно ,приемник живой и здоровый:p-up:
Сергей, никто не может точно сказать на расстоянии - какие шумы на месте, как собрана система ( именно система - бевер, предус, фидер, трансивер с коммутацией).
Нужен ГСС или вот вариант - генератор шума собрать и откалибровать тракт Вложение 226452
Вложение 226453
Вложение 226454
P.S> кстати, такой ГШ полезен по снегу до разъема бевера сходить и проверить фидер или коммутатор.
P.S2> собрать его легко, откалибровать по паре трансиверов (как правило S- метры у них в норме) или анализатору спектра.
P.S3> никто не мешает купить на ebay еще аттенюатор на 20 дб с PL259 разъемом чтобы на пределе S-метра посмотреть на поведение тракта и предуса.
