10.02.2019, 18:56 #631Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
1)почему в SSB ,а не DATA как должно быть?
DL1ET : Но даже если на дисплее стоит 60 или 70 или 100, всё равно выносной показометр показывает не больше 50Вт........
2)В трансивере устанавливаете по максимуму ,у кого как НО мощность регулируете "движком" на передачу в программе ,критерий один не превышать ALC трансивера от "0" ,при этом смотрим внешний показометр и контролируем мощность!
Панель управления звуком,USB audio codec динамик (это передача )уровень 100%; USB audio codec микрофон(это прием) 30-40-70 ....контролируем по указателю уровня приема в программе .WSJT-X до 70дб,стрелка зеленая,JTDX до 80дб стрелка зеленая!
Пробуйте , далее если вопросы будут ,задавайте.
Скрин ,что бы наглядно.
Последний раз редактировалось R6LCF; 10.02.2019 в 20:02.
Владимир.73!
10.02.2019, 21:02 #632Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,749
- 1316
- 211
Да, Владимир, благодарю!
Я знаю, в USB-D надо, но пока не дошёл. Но обязательно перенастроить.
Но пока я искал причину недекодирования сигнала в JTDX, были проверены все установки и звуковые тоже.
По поводу ALC контролировать, этотя понял, попробую.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
11.02.2019, 06:03 #633High Power
- 29.11.2013
- Южно-Сахалинск
- 501
- 136
- 163
ex RA0FD
12.02.2019, 13:38 #634Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,749
- 1316
- 211
По поводу ALC.
Шкала ALC представляет собой красный сектор (начало его красное, а остальная часть с красным контуром) и свободный сектор. Где должна быть стрелка при передаче? В каком из секторов?TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
12.02.2019, 13:48 #635
12.02.2019, 16:25 #636Very High Power
- 19.01.2009
- 1,957
- 822
- 585
12.02.2019, 16:54 #637
12.02.2019, 17:07 #638
12.02.2019, 17:19 #639
12.02.2019, 17:40 #640Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1532
- 1116
Я работал в SSB естественно LSB ,40м однако , сделал снимок индикатора фотоаппаратом и только ,что бы вам было наглядно ,а что ,а где и как.
В цифре с Kenwood .......не работаю ,но подключен в любой момент готов...... ,а работаю с SunSDR2Pro на любом диапазоне DIGU,внешние шнуры отсутствуют, комп.-программа трансивера -программа цифровой моды,соединение прием/передача через VAC виртуальный аудио кабель и виртуальные СОМ порты ,все в компе наводок ,шумов "0". Так сказать разделение по профилям!
Ну и к чему это "мелкое "хамство? Вы задаете "детские " вопросы по работе трансивера в цифровых модах вам отвечают ,а вы в ответ всякие ....гадости! Это нормально?Последний раз редактировалось R6LCF; 12.02.2019 в 20:00.
Владимир.73!
12.02.2019, 18:26 #641Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,458
- 399
- 339
Я думаю даже стоит доску позора открыть ! ESSB вред в 3кгц , а 2,4кгц при imd3 в 10db ,это считается нормальным.Отсюда мы и видим на диапазонах как три четыре человека портят жизнь десяткам.Мы же не на самоделках ? Хотя на самоделках кстати ребята более ответственно подходят к сигналу и полосе.
UA3LМ
13.02.2019, 08:13 #642
13.03.2019, 06:41 #643Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,661
- 2125
- 1620
Интересное Кино наблюдаю на соседнем форуме.
Когда я выкладывал ролики в которых было понятно, что 890 слышит на 160 гораздо лучше чем ss2pro, меня тут украинские и один калужский, в чём только не обвинили.
Оказывается с этой проблемой столкнулся не я один, а десяток радиолюбителей.
Суслик только видит очень хорошо, а слышит как третий класс. Ригонда 304.
Но когда эфир чистейший, он принимает отлично, проблемы начинаются в шумном эфире. Чего там ему не хватает, разрядности или ещё чего?Последний раз редактировалось RA4RT; 13.03.2019 в 07:20.
13.03.2019, 07:40 #644Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1076
- 582
13.03.2019, 07:46 #645Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,661
- 2125
- 1620
Да не туфта, посмотрите, при малых же уровнях 890 и 9000 принимают отлично.
Проблема имеет место, всё не запишешь и это именно при шумном эфире, если прозрачный на бевер, то супер приятный приём. Когда станций мало на диапазоне.
Чем больше забит эфир, тем хуже приём на ss.
И что интересно, след то от сигнала есть, сигнал не читается.
Три станции и эфир тихий, приятно слушать.
Последний раз редактировалось RA4RT; 13.03.2019 в 07:55.
467Спасибо
