24.05.2016, 09:49 #1Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
FT-891
В Дейтоне была представлена новая модель от YAESU FT-891
24.05.2016, 10:52 #2Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 953
- 361
- 1302
Предлагают как замена FT-857... только без УКВ
Yaesu FT-891 update
а также новый тьюнер FC-50Последний раз редактировалось R7MU; 24.05.2016 в 10:57.
ex. UA6LPN, Сергей
26.05.2016, 23:22 #3Standart Power
- 05.12.2013
- 211
- 77
- 27
30.12.2017, 17:18 #4Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
Здравствуйте, мне нужно узнать ваше мнение об этом аппарате. Я его только на картинке видела, поэтому будет хорошо, если расскажут о его технических характеристиках, ибо внешний вид может ни о чём не говорить. Также мне нужны владельцы этого аппарата, чтобы с ними пообщаться. Надеюсь на понимание.
Валерия RV3C.
Мой канал: https://www.youtube.com/channel/UC3o...Uyi-sJuZ8Gl0NA
Я в вконтакте: http://vk.com/rv3c1
Доброта и понимание превыше всего.
30.12.2017, 17:50 #5
Валерия, по ft-891 есть отзывы владельцев на Санкт-Петербургском форуме: Радиолюбители Санкт-Петербурга • Просмотр темы - Yaesu FT-891
А также хорошее видео в двух частях от r4in:
31.12.2017, 05:54 #6
08.01.2018, 17:06 #7Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
Для RX4CD.
Это довольно редкий аппарт, поэтому я и интересуюсь, да и радиолюбителя, который может со мной пообщаться, очень хотелоось бы видеть. Сподвигает меня на всё это великое множество видео с канала RV4HV, мне так и хочется узнать о владельцах той аппаратуры, которую он чинил, да и о ней самой в частности.Валерия RV3C.
09.01.2018, 01:33 #8Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Здесь, вообще-то ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ, а не форум знакомств с операторами. С ними знакомятся в эфире, в основном. А доступную информацию о себе они выкладывают в базах данных. Здесь - RV3C - Valery Vasina :: Информация о позывном Или здесь - https://www.qrz.com/lookup.
73. Сергей.
12.01.2018, 20:25 #9QRP
- 11.11.2017
- Новосибирск
- 43
- 7
- 21
Очень понравился этот аппарат, брал в HRO за 570$. Непонятно почему его сравнивают с IC-718, трансиверы совершенно разные. 891й легче в два раза и меньше по размеру, руфинг 3кГц, диапазоны 5\50МГц, тройное преобразование, DSP получше. Многие жалуются на неудобное меню, я так не считаю, если не нужно очень быстро менять настройки, то меню вполне удобное, претензии по поводу быстрой смены USB\LSB вообще не понимаю, это радиолюбительский трансивер. Как итог, за эту цену конкуренты пока не наблюдаются, ICOM не торопится выпускать новую модель в этом сегменте.
14.01.2018, 12:06 #10Low Power
- 31.10.2016
- 25
- 89
- 74
- 164
омное спасибо за информацию. Не каждый радиолюбитель согласится рассказывать о своём аппарате, а для знакомств эфира у меня нет, вот жду весны, что мои педагоги с коллективки поставят антенну.
Да и пообщаться мне хочется в живую, а не в эфире.Валерия RV3C.
29.03.2018, 20:33 #11QRPP
- 23.03.2008
- Severodonetsk Ukraine
Приветствую всех в этой теме,немного ещё о FT-891,пользуюсь немногим больше двух месяцев,имею длительный опыт пользования всей линейкой Icom-706......,f-100d,IC-7000,7100.Каждый трансивер хорош по своему,но 891й лучший,особенно в CW,ДСП великолепно работает,отстроиться можно практически от любой помехи,главное 50 Герц фильтр звучит как колокольчик ни звона ни свиста.В SSB тоже тоже приемник отлично "слышит" слабые сигналы,"цифрой" тоже без проблем.Есть некоторые нюансы типа сброс настроек DNR,WDH и некоторых других при переходе на другой диапазон,к чему привыкаешь в процессе эксплуатации.Вывод-пока альтернативы для этой линейки трансиверов нет.Хотелось бы узнать у владельцев кто какие настройки использует при штатной мыльнице в SSB.
01.10.2018, 14:05 #12QRP
- 11.02.2017
- 11
Привет. Около месяца пользуюсь 891-м. Всем доволен кроме скудной инструкции. Есть речевой компрессор, микрофонный эквалайзер, но ни слова как настраивать и ,главное как контролировать сигнал? Как выходите из положения? Пытаюсь найти расширенную инструкцию, но пока ни как! Спасибо. R6LDF
20.10.2018, 23:40 #13QRPP
- 20.10.2018
- 4
Здравствуйте! Пользуюсь 891-м около полугода. Полностью устраивает. Инструкции брал на сайте фирмы Welcome to Yaesu.com
или проще найти на нем этот трансивер и нажать на вкладку ФАЙЛЫ. Все на английском, но понять можно. Есть русская инструкция (неполная) https://yadi.sk/i/fffkqQhI3JjBxA
Удачи! 73!
20.10.2018, 23:48 #14QRPP
- 20.10.2018
- 4
Приветствую! Поделитесь опытом настройки управления 891 с компьютера (подключение по USB) через OmniRig и UR5EQF. Связь с компьютером устанавливается, модуляция через OmniRig меняется, а частота и диапазон нет. Заранее благодарен за ответ
21.10.2018, 06:53 #15Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
"Установки" - "Настройка программы" - "Настройка САТ-системы". В выпадаюшем меню, если в списке нет вашего трансивера, то попробуйте подобрать из трансиверов FT-... , наугад. Может какой-нибудь заработает.
А перед этим зайдите в - "Мой компьютер" - "Свойства" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств" - "СОМ-порты". Откройте СОМ-порт (Параметры) и посмотрите какие установлены скорость обмена и четность, на том СОМ-порту, что указан в окне "PORT", в верхней картинке. Она быть такая же , как и в трансивере. Иначе трансивер и компьютер не будут "видеть" друг друга.
Последний раз редактировалось RX4CD; 21.10.2018 в 07:04.
73. Сергей.
163Спасибо
