13.08.2019, 15:26 #1High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
Работа FT891 в FT8
Подскажите пользователи трансивера FT-891
Работаю в цифре FT8. В меню выбрано:
08-01 DATA MODE OTHERS
08-03 OTHERS DISP 0Hz
08-04 OTHERS SHIFT 0Hz
08-07 DATA HCUT FREQ 4000 Hz
08-12 DATA BFO USB
В меню FUNCTION-1 в настройках WDH полоса максимум 3000 Hz
В программе WSJT-X v2.1.0 все работает, управляется по USB, связи идут,
но есть непонятный мне момент, полоса почему то только до 1800Hz.
Скрин прикрепил.
13.08.2019, 15:42 #2High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
попробуйте в настройка проги на водопаде в "Bins/Pixel 3" "N Avg 1" и "Старт 0 Гц" - увеличивать и по уменьшать
цифры для Вас как понравится, так и оставите. Звуковая здесь не причем!
Вернее она у Вас в полосе пропускания 4 кгц!
У меня настроена как я Вам скопировал!Последний раз редактировалось RA3E; 13.08.2019 в 15:49.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
13.08.2019, 18:02 #3
13.08.2019, 19:35 #4High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
Трансивер конечно в режиме DATA.
Вы точно без AGC работаете? Это вроде не фильтр, а АРУ. Если без него, то дикий перегруз приемного тракта идет.
Особенность трансивера, что при переключении диапазона полоса устанавливается пр умолчанию в любой моде.
У меня в моде DATA это 500 Hz. На дисплее режим отображается D-U. Захожу в меню включаю WDH и выставляю вручную полосу 3000 Hz. После
этого начинаю работать. Это только у меня так?
16.10.2019, 21:08 #5QRPP
- 16.10.2019
- 4
Приветствую! Подскажите чайнику как подключить/настроить CAT и цифру на FT-891. Объясните от и до пожалуйста, чем подробнее тем лучше. Интересует работа в UR5EQF
Последний раз редактировалось cleverleyman; 16.10.2019 в 21:22.
17.10.2019, 04:46 #6Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Галку flatten снять надо, тогда не будет такого "безобразия" на водопаде. Чего там подключать то, один юсб шнурок? Подключили к компу получили 2 com порта, и аудио карту. Дальше все по инструкции UR5EQF на сайте, можно даже видео, есть на youtube.
17.10.2019, 07:13 #7SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Мне в своё время очень пригодилась вот эта статья и вообще для меня лично,это руководство #1 при подключении и настройках моего трансивера.Он управляется только по USB,как и Ваш 891-й.
Вот ссылка:
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1507688654
А FT8 вообще всё проще.Надо только создать виртуальный аудиокабель и виртуальные Com- порты.Алексей R2LAC
18.10.2019, 16:55 #8High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
20.10.2019, 07:27 #9
20.10.2019, 15:24 #10Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
del
Последний раз редактировалось R0JAH; 20.10.2019 в 17:38.
20.10.2019, 16:15 #11High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
21.02.2020, 01:08 #12QRP
- 17.01.2020
- Тула
- 21
- 4
Трансивер в режиме Data. Все фильтры выключены. Всё выглядит вот так в JTDX:На всякий случай стоит убедиться что 1) трансивер переведен в режим DATA 2) выключены все фильтры - AGC, DNR и тп.
Если нажать кнопку WDH и расширить полосу с 500 умолчательных герц до 3000, то становится вот так (то есть только до половины полосы приём работает. да и сам водопад какой-то неестественный, почти один шум, хотя станции принимаются до 1500 герц):
Может, кто знает, в чём дело? На IC-7300 у меня такой проблемы нет: полоса 3000 герц и водопад нормальный. Но в "Айкоме" всё идёт по USB, а в FT-891 через звуковую карту компьютера и разъём трансивера RTTY/DATA.Последний раз редактировалось R2PF; 21.02.2020 в 01:22.
21.02.2020, 05:25 #13Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5513
- 2775
На вашем водопаде вижу большой подъем в области низких частот. Проверьте настройки звуковой карты. В ней эквалайзер должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Также отключите все аудиоустройства с микрофонами (WEB-камера), если таковые есть. Далее, если в трансивере, в меню, есть корректировка звуковых частот на прием (эквалайзер), то выставьте все по нулям. Т.е , во всем звуковом тракте, от приемника до звуковой карты, все должно быть линейно.
У меня IC-7300 и соединен он с компьютером через интерфейс UNICOM PartII. Работает звуковая карта, встроенная в "материнку", в компьютере. USB соединение не использую. На то есть причины. Такой картины с водопадом нет.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.02.2020 в 05:47.
73. Сергей.
21.02.2020, 05:58 #14Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
062 Data Mode OTHERS
08-03 OTHER DISP (SSB) = 1500 KHz настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-04 OTHER SHIFT (SSB) = 1500 KHz This widens the audio bandwidth настройки отвечающие за аудио поток для водопада можно и 1000 поставить, но должны быть равны иначе начинает зажимать
08-05 DATA LCUT FRED = OFF
08-07 DATA HCUT FREQ = OFF
08-09 DATA IN SELECT = REAR
08-10 DATA PTT SELECT = RTS
08-12 DATA BFO – USB
16-14 DATA GAIN – 5 сильно задирать не советую с ледить за показаниями alc
И все встанет как надо. Так же и в 991м Моду выбрать datau(datausb)
Полосу фильтра по приему установить по вкусу, у меня обычно 3000
В jtdx лучше поставить не менять моду трансивера, у меня автоматом переключало в rtty.
Ну а так все по ссылке полная настройка. Сам сначала так же думал в чем дело.
https://kd9cjx.wordpress.com/2017/11...891-to-fldigi/Последний раз редактировалось R0JAH; 21.02.2020 в 06:17.
21.02.2020, 10:09 #15QRP
- 17.01.2020
- Тула
- 21
- 4
Эквалайзер выключен и не включался никогда. Микрофоны к компу не подключены. Да и дело тут явно не в звуковой карте, а в настройках трансивера. Там почему-то по умолчанию в цифре полоса стоит 500 герц, а при расширении её вручную кнопкой WDH до 3 килогерц на водопаде всё равно только половина спектра отображается.На вашем водопаде вижу большой подъем в области низких частот. Проверьте настройки звуковой карты. В ней эквалайзер должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Также отключите все аудиоустройства с микрофонами (WEB-камера), если таковые есть.
Тоже никогда не трогал эквалайзер трансивера, всё по нулям стоит.Далее, если в трансивере, в меню, есть корректировка звуковых частот на прием (эквалайзер), то выставьте все по нулям.
В IC-7300 у меня тоже нет никаких проблем. В нём вообще всё сделано очень эргономично: воткнул один USB-кабель, пару настроек сделал - всё работает. А в FT-891 мало того что звук по USB в принципе идти не может, так ещё по умолчанию всё настроено будто специально так, чтобы человек подольше помучился при попытке подсоединить трансивер к компьютеру. Даже банальный CAT-интерфейс сразу не работает, нужно поковыряться. Да ещё эти создаваемые после установки драйверов два com-порта вместо обычного одного мозги парят людям.У меня IC-7300 и соединен он с компьютером через интерфейс UNICOM PartII. Работает звуковая карта, встроенная в "материнку", в компьютере. USB соединение не использую. На то есть причины. Такой картины с водопадом нет.
6Спасибо
