Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ft891
    10.06.2015
    614
    239
    533
    ft891
    здравствуйте.
    Подскажите, что у меня не так с настройками.
    Не переключается частота из бэндмапа.
    Пробовал из двух логеров AATest,Russian Contest Log.
    Используется омни риг, выбран FT891, частоту показывает.
    С FTdx3000 такого нет, все работает.
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Найдите омни риг такую версию где в списке есть ваш ФТдх3000
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Вы наверное не поняли. В FTdx3000 все работает,
    а вот в FT891 не могу понять почему
    не переключается частота из бэндмапа.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Я не очень знаком с этим конкретным ПО но в целом переключение частоты происходит через CAT-интерфейс. Проверьте что в настройках выбран правильный COM-порт, выбран правильный baud rate и так далее. Обычно достаточно выбрать только порт и модель трансивера. Если порта не видно, возможно у вас не установлен драйвер. В FT-891 используется USB-UART интерфейс CP2102. Драйверы для него доступны на сайте производителя https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Цитата Сообщение от R2AUK Посмотреть сообщение
    Я не очень знаком с этим конкретным ПО но в целом переключение частоты происходит через CAT-интерфейс. .... у вас не установлен драйвер. В FT-891 используется USB-UART интерфейс CP2102. Драйверы для него доступны на сайте производителя https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
    Наверное не так объясняю свою проблему.
    Пробую на картинке. CAT работает, частота в лог передается, в данном случае 14190 ( в синем ),
    кликаю на BandMap EA4GOK - частота в трансивере не переключается на 21205 ( в красном) Нажмите на изображение для увеличения.
  1. FT-891
    от UA8U в разделе FT-891
    Ответов: 337
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 21:41
  2. Работа FT891 в FT8
    от R4AC в разделе FT-891
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 08:22
  3. О токах потребления FT-891
    от RA4RAK в разделе FT-891
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 13:04
  4. FT-891 сервисный режим
    от RA9X в разделе FT-891
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 17:40
