Показано с 1 по 9 из 9
    12.02.2019
    12
    13
    О токах потребления FT-891
    Доброго дня, коллеги!
    Если есть информация о токах потребления этим аппаратом для режима SSB при выходной мощности 50 и 20 ватт, подскажите, пожалуйста.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    В мануале нет?
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    0.95 А в режиме приема, максимум до 23А в режиме передачи. Соответственно для средней мощности где-то посередине. Зависит не только от мощности, но и например от того включен ли PRC, и возможно еще чего-то.
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Еще от частоты передачи зависит
    12.02.2019
    12
    13
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    В мануале нет?
    Только для полной мощности, на 100 ватт, до 23А
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    и что смущает? Стать первым!
    Померить запрашиваемую мощность на всех диапазонах? Естественно на эквиваленте, а то умников поправить хватает.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Здравствуйте.Ток потребления в этом аппарате при мощности 50-30ватт неприлично большой.При работе с аккумулятором при просадке ниже 11в транивер выключается.При работе на 857 такого не было.
    12.02.2019
    12
    13
    Нашелся человек, который померил.
    https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=H1aShLDZcFg
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Все правильно. Трансивер ведь под авто заточен. Вот и предупреждает, что еще немного и можете не завести двигатель
    с разряженным аккумулятором
  1. FT-891
    от UA8U в разделе FT-891
    Ответов: 337
    Последнее сообщение: 08.03.2026, 21:41
  2. Работа FT891 в FT8
    от R4AC в разделе FT-891
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.08.2025, 08:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  4. Токи потребления КВ трансиверов
    от UN7JID в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 17:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:02
