01.07.2009, 10:13 #1Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 2,471
- 1401
- 1149
Токи потребления КВ трансиверов
Решил в этом году на отдых взять с собой КВ трансивер и сразу возникла проблема энергообеспечения :russian_roulette:
Дело в том,что питать придётся от АКБ ,возможность подзарядки есть,но слишком на большом расстоянии - значит использовать придётся пару сменных аккумуляторов.
Так как большую часть времени аппарат работает на приём,то задумался- а на сколько АКБ будет хватать?
Посмотрел характеристики своего FT-897 в интернете данные разнятся... от 550ма до 1А...
В мануале написано 600ма при закрытом ШП и 1А при макс громкости.
Не поленился проверил амперметром- получилось 670ма при мин громкости и 800ма при макс громкости... Тюнер FC-30 отбросил сразу в пользу ручного MFJ. 250ма и КСВ не более 3:1 против "ничего" и возможностью согласовать любой КСВ
Самодельный трансивер "а ля Дунай" отбросил сразу- жрёт много...
более 1А при мин громкости.
Вопрос пользователям "полевых" аппаратов - А сколько "кушают" ваши аппараты на приём?
Только не надо меня отправлять юзать поиск..:morpheus:
Как я отметил выше данные разнятся даже с родным бумажным мануалом.
Желательно данные провереные "ручками"73. Валерий UN7JID!
01.07.2009, 10:56 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,843
- 3918
- 1415
Мне кажется неплохо на эту тему писАл UA6HJQ . Адреса не дам - не помню , но поисковик на его сайт точно выведет . Там описываются его переделки FT857 и последующие путешествия с ним . А поскольку это тот же 897-й , только без багажника - то , соответственно ....
-73- Игорь
01.07.2009, 11:18 #3
01.07.2009, 11:21 #4Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,742
- 4100
- 524
FT-450:
- при приеме - около 1 А (в документации - 1.5 А).
DSP "кушать" хочет.73! Андрей VZ
01.07.2009, 11:35 #5
IC-718
RX 0.8A Dimmer-OFF/P.Amp-OFF/ATT-OFF
0.81A Dimmer-OFF/P.Amp-OFF/ATT-OFF/DSP-ON
0.83A Dimmer-LO/P.Amp-OFF/ATT-OFF
0.86A Dimmer-OFF/P.Amp-ON/ATT-OFF
0.87A Dimmer-LO/P.Amp-OFF/ATT-ON
0.9A Dimmer-LO/P.Amp-ON/ATT-OFF
0.9A Dimmer-HI/P.Amp-OFF/ATT-OFF
0.98A Dimmer-HI/P.Amp-ON/ATT-OFF/DSP-ON/NB-ON
Прибор +-2%Последний раз редактировалось RN9AAA; 01.07.2009 в 11:44.
Виктор. 73, DX!
01.07.2009, 12:17 #6Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 2,471
- 1401
- 1149
73. Валерий UN7JID!
01.07.2009, 13:20 #7
Icom ic-7000 паспортые данные:
1,3 А при минимальной громкости,
1,6 А при максимальной на встроенный динамик.
результаты замеров в различных режимах: (тестер MASTECH M890F)
3,8 мА питание отключено;
питание включено, громкость на 0:
1,3 А УКВ
1,4 А КВ (видимо, это связано с тем, что на УКВ не используются релюшки диапазонных фильтров)
Громкий сигнал "до хрипоты" встроенного динамика увеличивает ток на 0,1 А
влияние подсветок:
- 0,05 А отключение подсветок клавиш (светодиоды)
- 0,03 А уменьшение яркости лампы подсветки LCD монитора до нуля.
- 0,02 А отключение манипулятора (там неотключаемая программно подсветка кнопок)
нажатие на передачу в режиме SSB при отсутствии сигнала поднимает потребляемый ток сразу до 3,5 А независимо от выставленной мощности (5 ватт и 100 ватт) - добавляются токи покоя предвыходных и выходных каскадов.
Громкое АААА при мощности 25 ватт ~ 7,5 A
при 50 ваттах - более 10 А (*)
тоже самое в УКВ FM при мощности в 5 ватт - ток составляет 6А.
(*)токи при полных мощностях не измерял, так как максимальный, измеряемый прибором, ток - 10А
-- явно не полевой аппарат, но мне нравится и в поле :-)Последний раз редактировалось RM9WY; 01.07.2009 в 13:24. Причина: добавил
01.07.2009, 13:43 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
При замере тока потребления трансивера помимо громкости НЧ необходимо учитывать MODE и работу вентилятора охлаждения.
Например, IC-706МКII потребляет 1,3А. При отключении подсветки дисплея 1,1А.
Для мобильной работы потребляемый в режиме приёма ток выходит на первое место по параметрам. Большинство переносных, автомобильных аппаратов не удовлетворяют этим требованиям, ибо при питании трансивера только на приём от UPS-аккумулятора 7А, хватает его на считанные часы приёма. Про передачу вообще не говорим.
Именно поэтому такие аппараты, как FT-817 и IC-703 в приоритете у туристов.Борис
09.07.2009, 15:00 #9Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
10.07.2009, 12:32 #10Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,070
- 1379
- 332
Родной аккумулятор в FT-817 эффективен своим наличием только на УКВ, при включенном ШП и оптимально выставленной выходной мощности передатчика.
Для такого использования и прилагаются в комплект УКВ антенны.
Рассчитывать работать на КВ с внутренним аккумулятором FT-817 - просто нелепо, ибо соотношение времени приём/передача в этом случае далеко не в пользу методики работы на КВ QRP, где основное время затрачивается на наблюдение и поиск корреспондентов.Борис
10.07.2009, 17:48 #11Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
