Токи потребления КВ трансиверов
Решил в этом году на отдых взять с собой КВ трансивер и сразу возникла проблема энергообеспечения :russian_roulette:
Дело в том,что питать придётся от АКБ ,возможность подзарядки есть,но слишком на большом расстоянии - значит использовать придётся пару сменных аккумуляторов.
Так как большую часть времени аппарат работает на приём,то задумался- а на сколько АКБ будет хватать?
Посмотрел характеристики своего FT-897 в интернете данные разнятся... от 550ма до 1А...
В мануале написано 600ма при закрытом ШП и 1А при макс громкости.
Не поленился проверил амперметром- получилось 670ма при мин громкости и 800ма при макс громкости... Тюнер FC-30 отбросил сразу в пользу ручного MFJ. 250ма и КСВ не более 3:1 против "ничего" и возможностью согласовать любой КСВ
Самодельный трансивер "а ля Дунай" отбросил сразу- жрёт много...:no2: более 1А при мин громкости.
Вопрос пользователям "полевых" аппаратов - А сколько "кушают" ваши аппараты на приём?
Только не надо меня отправлять юзать поиск..:morpheus:
Как я отметил выше данные разнятся даже с родным бумажным мануалом.
Желательно данные провереные "ручками"
