Это не совсем так. Можно легко заморозить экран и поставить курсор на нужный трек. И разморозить. Два нажатия кнопки и быстро привыкаешь.
А по умнее они ничего придумать не смогли??? Как говорят американцы, купил бы ты этот трансивер ещё раз? Мой ответ - нет!!!! Сделал панораму на свистке, цена вопроса 1200р. Три месяца покрутил и наигрался, купил SDR!
Они допиливали 991 и поэтому, очевидно, и не смогли сделать полноценную панораму. Но удобная панорама это не самое главное в трансивере. Хотя конечно и нужная штука. Это как в автомобиле - удобнее конечно ездить на автомате, но некоторые предпочитают механику. И 991А хороший трансивер, несмотря на все его неровности и неудобности.
В пятницу забрал у диллера. Сегодня принял в эксплуатацию. Послушал, покрутил, всё отлично. Регулятор громкости на том же месте, что и у Кенвуда. В меню всё просто и ясно, даже если не листать «книгу». У меня вообще опыта с Yaesu не было, если не считать очень недолгого общения с FT-817, который вообще на экстремального любителя рассчитан. Увесистый, чуть больше 4кг. Диллер открыл аппарат на передачу, так что надо что-нибудь на 60м развесить. В станционном варианте будет подключен к лэптопу и антенне на 2м в FT-8. Для мобильного использования буду искать решение для использования с IPad в FT-8. Для аппаратного журнала решение уже есть, RumLog.
Подскажите пожалуйста, по USB в режиме CW сигналы RTS либо DTR могут использоваться для телеграфной манипуляции. А сигнал PTT (например из логгера) может использоваться? Или только программный PTT по CAT либо VOX?
При подсоединении к компу по USB образуется - один com порт - CAT, второй com порт - PTT, по нему же идет и манипуляция.
Включаете BK-IN в трансивере и работаете CW. Если сказал не то, поправьте.
Мне не надо Bk-In, мне надо чтобы например по команде Alt-T выдавалось PTT и трансивер становился на передачу. Примерно так, как было бы если бы я педаль нажал. В мануале не нашел упоминания о PTT через порт в режиме CW. Для SSB и DIGI - есть а для CW нет. Отсюда и возник вопрос.
Вообще-то мой вопрос был тремя постами выше. И заключался он не в том, почему сделали CW VOX.
Т.е. ответ на мой вопрос - PTT в режиме CW по RS232 нет. Так?
А какiPad с RUMLOG по CAT связывается с радио? Какая то примочка к трансиверу на BlueTooth сделана?
До этого пока руки не дошли, но кабель с IPad перевести с USB-A на USB-B в трансивер. Что касательно 991го, то там с COM-портами по-сложнее чем в Kenwood или Icom. У двух последних и САТ и РТТ и манипуляция идут по одному виртуальному СОМ-порту. У Yaesu один порт для САТ/РТТ, а другой для манипуляции. Посмотреть точно не могу, т.к. всё упаковано для cqww160.
Вот еще вопрос возник. Как выяснилось, в режиме работы с памятями у этого трансивера (991А) обмена по CAT не происходит и частота в логгере не отображается (логгер N1MM+). Нормальный ответ на запрос из логгера частоты по CAT происходит только в режиме VFO. Но как перезаписать из ячейки памяти частоту, вид модуляции и прочее в VFO - нигде в мануале не описано. В других радио для этого обычно есть кнопки VFO-Memory и Memory-VFO, которые позволяют перезапись из VFO в ячейку памяти и обратно. А здесь - только из VFO в память. Может кто знает ответ?
73 Игорь UA9CDC
Только появилась, уже снята с производства: https://www.yaesu.ru/tovar_ft991
