Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: FT-991 мнения пользователей
  1. #46
    QRPP
    15.02.2019
    9
    4
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    Если покупать FT-991A, то на панораму смотреть не стоит, она действительно убогая.
    На панораме даже указатель не перемещается шкале, а двигается вся шкала, указатель стоит по центру, получается "змейка" на экране.
    Это не совсем так. Можно легко заморозить экран и поставить курсор на нужный трек. И разморозить. Два нажатия кнопки и быстро привыкаешь.
  2. #47
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    А по умнее они ничего придумать не смогли??? Как говорят американцы, купил бы ты этот трансивер ещё раз? Мой ответ - нет!!!! Сделал панораму на свистке, цена вопроса 1200р. Три месяца покрутил и наигрался, купил SDR!
  3. #48
    QRPP
    15.02.2019
    9
    4
    Они допиливали 991 и поэтому, очевидно, и не смогли сделать полноценную панораму. Но удобная панорама это не самое главное в трансивере. Хотя конечно и нужная штука. Это как в автомобиле - удобнее конечно ездить на автомате, но некоторые предпочитают механику. И 991А хороший трансивер, несмотря на все его неровности и неудобности.
  4. #49
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    В пятницу забрал у диллера. Сегодня принял в эксплуатацию. Послушал, покрутил, всё отлично. Регулятор громкости на том же месте, что и у Кенвуда. В меню всё просто и ясно, даже если не листать «книгу». У меня вообще опыта с Yaesu не было, если не считать очень недолгого общения с FT-817, который вообще на экстремального любителя рассчитан. Увесистый, чуть больше 4кг. Диллер открыл аппарат на передачу, так что надо что-нибудь на 60м развесить. В станционном варианте будет подключен к лэптопу и антенне на 2м в FT-8. Для мобильного использования буду искать решение для использования с IPad в FT-8. Для аппаратного журнала решение уже есть, RumLog.
  5. #50
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Подскажите пожалуйста, по USB в режиме CW сигналы RTS либо DTR могут использоваться для телеграфной манипуляции. А сигнал PTT (например из логгера) может использоваться? Или только программный PTT по CAT либо VOX?
  6. #51
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
    При подсоединении к компу по USB образуется - один com порт - CAT, второй com порт - PTT, по нему же идет и манипуляция.
    Включаете BK-IN в трансивере и работаете CW. Если сказал не то, поправьте.
  7. #52
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Мне не надо Bk-In, мне надо чтобы например по команде Alt-T выдавалось PTT и трансивер становился на передачу. Примерно так, как было бы если бы я педаль нажал. В мануале не нашел упоминания о PTT через порт в режиме CW. Для SSB и DIGI - есть а для CW нет. Отсюда и возник вопрос.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Вот поэтому и сделали CW VOX - BK-in.
  9. #54
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Вообще-то мой вопрос был тремя постами выше. И заключался он не в том, почему сделали CW VOX.
    Т.е. ответ на мой вопрос - PTT в режиме CW по RS232 нет. Так?
    А какiPad с RUMLOG по CAT связывается с радио? Какая то примочка к трансиверу на BlueTooth сделана?
  10. #55
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    До этого пока руки не дошли, но кабель с IPad перевести с USB-A на USB-B в трансивер. Что касательно 991го, то там с COM-портами по-сложнее чем в Kenwood или Icom. У двух последних и САТ и РТТ и манипуляция идут по одному виртуальному СОМ-порту. У Yaesu один порт для САТ/РТТ, а другой для манипуляции. Посмотреть точно не могу, т.к. всё упаковано для cqww160.
  11. #56
    30.01.2007
    466
    931
    315
    Вот еще вопрос возник. Как выяснилось, в режиме работы с памятями у этого трансивера (991А) обмена по CAT не происходит и частота в логгере не отображается (логгер N1MM+). Нормальный ответ на запрос из логгера частоты по CAT происходит только в режиме VFO. Но как перезаписать из ячейки памяти частоту, вид модуляции и прочее в VFO - нигде в мануале не описано. В других радио для этого обычно есть кнопки VFO-Memory и Memory-VFO, которые позволяют перезапись из VFO в ячейку памяти и обратно. А здесь - только из VFO в память. Может кто знает ответ?
    73 Игорь UA9CDC
  12. #57
    16.05.2003
    Иркутск
    2,297
    537
    50
    Только появилась, уже снята с производства: https://www.yaesu.ru/tovar_ft991
  13. #58
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это как раз нормально. Продолжают выпускать ft991a
  14. #59
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    541
    283
    177
    Ну да...с 2014 выпускалась,конечно только появилась не считая что после неё уже появился с литером 991А !
  1. Yaesu FT-991
    от UA3AFO в разделе FT-991
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 20:01
  2. YAESU FT-991
    от R1OOL в разделе FT-991
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 18:35
