12.09.2020, 05:41 #46QRPP
- 15.02.2019
- 9
- 4
12.09.2020, 10:28 #47Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 952
- 361
- 1301
А по умнее они ничего придумать не смогли??? Как говорят американцы, купил бы ты этот трансивер ещё раз? Мой ответ - нет!!!! Сделал панораму на свистке, цена вопроса 1200р. Три месяца покрутил и наигрался, купил SDR!
ex. UA6LPN, Сергей
13.09.2020, 06:42 #48QRPP
- 15.02.2019
- 9
- 4
Они допиливали 991 и поэтому, очевидно, и не смогли сделать полноценную панораму. Но удобная панорама это не самое главное в трансивере. Хотя конечно и нужная штука. Это как в автомобиле - удобнее конечно ездить на автомате, но некоторые предпочитают механику. И 991А хороший трансивер, несмотря на все его неровности и неудобности.
20.09.2020, 18:07 #49Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
В пятницу забрал у диллера. Сегодня принял в эксплуатацию. Послушал, покрутил, всё отлично. Регулятор громкости на том же месте, что и у Кенвуда. В меню всё просто и ясно, даже если не листать «книгу». У меня вообще опыта с Yaesu не было, если не считать очень недолгого общения с FT-817, который вообще на экстремального любителя рассчитан. Увесистый, чуть больше 4кг. Диллер открыл аппарат на передачу, так что надо что-нибудь на 60м развесить. В станционном варианте будет подключен к лэптопу и антенне на 2м в FT-8. Для мобильного использования буду искать решение для использования с IPad в FT-8. Для аппаратного журнала решение уже есть, RumLog.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
25.01.2021, 22:31 #50Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Подскажите пожалуйста, по USB в режиме CW сигналы RTS либо DTR могут использоваться для телеграфной манипуляции. А сигнал PTT (например из логгера) может использоваться? Или только программный PTT по CAT либо VOX?
UA9CDC
26.01.2021, 19:55 #51Царь
- 13.01.2009
- Шахты
- 952
- 361
- 1301
При подсоединении к компу по USB образуется - один com порт - CAT, второй com порт - PTT, по нему же идет и манипуляция.
Включаете BK-IN в трансивере и работаете CW. Если сказал не то, поправьте.ex. UA6LPN, Сергей
27.01.2021, 21:13 #52Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
UA9CDC
28.01.2021, 08:56 #53
28.01.2021, 14:30 #54Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Вообще-то мой вопрос был тремя постами выше. И заключался он не в том, почему сделали CW VOX.
Т.е. ответ на мой вопрос - PTT в режиме CW по RS232 нет. Так?
А какiPad с RUMLOG по CAT связывается с радио? Какая то примочка к трансиверу на BlueTooth сделана?Последний раз редактировалось UA9CDC; 28.01.2021 в 14:26.
UA9CDC
28.01.2021, 18:47 #55Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
До этого пока руки не дошли, но кабель с IPad перевести с USB-A на USB-B в трансивер. Что касательно 991го, то там с COM-портами по-сложнее чем в Kenwood или Icom. У двух последних и САТ и РТТ и манипуляция идут по одному виртуальному СОМ-порту. У Yaesu один порт для САТ/РТТ, а другой для манипуляции. Посмотреть точно не могу, т.к. всё упаковано для cqww160.
73! Евгений, DL1ET
24.02.2021, 22:45 #56Standart Power
- 30.01.2007
- 466
- 931
- 315
Вот еще вопрос возник. Как выяснилось, в режиме работы с памятями у этого трансивера (991А) обмена по CAT не происходит и частота в логгере не отображается (логгер N1MM+). Нормальный ответ на запрос из логгера частоты по CAT происходит только в режиме VFO. Но как перезаписать из ячейки памяти частоту, вид модуляции и прочее в VFO - нигде в мануале не описано. В других радио для этого обычно есть кнопки VFO-Memory и Memory-VFO, которые позволяют перезапись из VFO в ячейку памяти и обратно. А здесь - только из VFO в память. Может кто знает ответ?
73 Игорь UA9CDCUA9CDC
26.02.2021, 07:31 #57Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,297
- 537
Только появилась, уже снята с производства: https://www.yaesu.ru/tovar_ft991
26.02.2021, 07:53 #58
26.02.2021, 08:05 #59
10Спасибо
