Показано с 1 по 5 из 5
    19.11.2010
    49
    15
    Сброс внутренних часов
    Мой FT-991A неделю, а то и две недели лежит без работы в остывшем доме, когда я его включаю часы "по нулям", то что за это время разряжается аккумулятор это понятно, но я работаю на нем все выходные, а часы приходится выставлять при каждом включении. Это нормально или аккумулятор уже помер и есть ли возможность поставить туда что-то побольше? Например, ионистор, ведь ионистор не боится полного разряда, а этот Li аккумулятор при моем режиме эксплуатации видимо уже помер и наверное из-за отсутствия защиты от глубокого разряда. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,922
    4766
    3265
    Я сталкивался с этим в GPS навигаторе Гармин. В отличие от трансивера, в навигаторе ход часов восстанавливается и синхронизируется по сигналам спутников на открытой местности. Поэтому ручная установка каждый раз при включении не требуется. Только время готовности прибора увеличивается. Менять батарейку в Гармине геморно, поэтому купил новый навигатор и перенёс в него все точки. В трансивере, думаю, заменить батарейку проще и забыть о проблеме на 5-10 лет.
    08.09.2008
    Пермь
    4,922
    4766
    3265
    Возможно, предусмотрена подзарядка внутреннего элемента от внешнего источника питания при выключенном трансивере. Тогда можно попробовать оставлять аппарат с подключенным внешним АКБ.
    19.11.2010
    49
    15
    Я добрался до компьютера и посмотрел в SERVICE MANUAL. Там стоят часы реального времени "S-35190A..." и Li-аккумулятор типа ML614 на 2,3 мАчас. В описании аккумулятора сказано, что конечное напряжение равно 2 В, а эти часты даже в выключенном трансивере потребляют до 1мкА и работают до 1,3 В. То есть, если трансивер долго не включать выключенная микросхема часов реального времени разряжает аккумулятор ниже 2 Вольт и он выходит из строя. А низкие температуры хранения еще ускоряют этот процесс. Попробую заменить этот аккум., но думаю, что при отсутствии в схеме защиты от глубокого разряда(то есть ниже 2 Вольт) и моем режиме эксплуатации все повториться. Вообщем все как у автолюбителя зимой - на машине надо ездить или снимать клемму АБ.
    08.09.2008
    Пермь
    4,922
    4766
    3265
    Снятие клеммы на некоторых авто чревато... и может потребоваться перезагрузка ПО. В авто, кроме часов, много еще чего остается подключенным к АКБ при выключенном зажигании и разряд идет значительно быстрее. Если авто в гараже, то удобно периодически подзаряжать АКБ не снимая клеммы, что я и делаю. Зарядник умный - с установкой максимального тока, напряжения и контроля заряда. Гарминовские навигаторы, которые использую сезонно, не оставляю при длительном хранении без источников питания. Это продлевает срок службы внутренней батарейки.
  1. Сброс часов в IC-7300.
    от RM6LA в разделе IC-7300/7300 mk II
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2025, 22:21
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.11.2024, 15:23
  3. Kenwood tk-830G сброс
    от void в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 19:27
  4. Как сбросить пароль Phoenixbios на ноутбуке Dell Latitude?
    от GreyG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 22:22
  5. Сброс bios T810B-CT
    от ALexX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 06.04.2003, 18:06
