Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено RA9UDY
  • 1 Размещено R7MU
  • 1 Размещено RX4HX
Тема: FT-991A - CAT команды
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Всем привет... Как владелец интересного девайса озаботился подстройкой антенны встроенным тюнером. Работаю в FT-8 и бывает нужно дистанционно подстроить антенну.
    Думаю есть возможность дать команду через OmiRig, но вот как она выглядит - не знаю. Не шибко знаком НЕХ кодом.
    Просьба помочь знающих пользователей данного трансивера.
    Пробовал состыковать Win4YaesuSuite-v1.406 - СОМ2СОМ -> OmniRig -> JTDX - не выходит у меня. Вроде по мануалу делал, но не идет.
    В общем-то только и нужна эта одна команда - включить настройку тюнера. По МАН - вроде как АС2...
    Просьба откликнуться.
    13.03.2008
    312
    36
    Не нужно ничего выдумывать, OmiRig вообще не нужен, достаточно, через программный сплиттер, подключить Win4YaesuSuite и JTDX к порту, обычно младшему, с управлением CAT.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Доброе утро. Да так и пробовал связать их... Win4YaesuSuite-v1.406 - СОМ2СОМ -> OmniRig -> JTDX - соединения рвется постоянно, без оmniRig - вообще не стыкуется. Вот из=за этого затыка и ищу варианты включения тюнера.
    13.03.2008
    312
    36
    Доброе утро
    Доброе.
    Позвольте спросить, а что собственно оmniRig в вашей связке делает? JTDX с FT -991 через САТ работает, YaesuSuite, также через CАТ управляет.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    JTDX с FT -991 через САТ работает- не смог соединить
    YaesuSuite, также через CАТ управляет - да работает.
    Соединил через USB шнур принтера. Родного не было. Вроде нет нареканий на его работу - я про шнур.
    Настройки делал по мануалу для FT8.
    Приложил файл конфигурации трансивера... может там есть ошибка.
    9991.rar
    13.03.2008
    312
    36
    А какой родной? Нет usb шнура в коробке, поэтому, подходящий по длине и разъёмам.
    Надо смочь или выяснить, что не позволяет это сделать.
    Обе эти программы, по отдельности должны работать с трансивером, а после этого настраивать программный сплиттер, он должен быть двунаправленным, затем выставляются номера портов сплиттера в программах и все.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Понял, буду искать причину, почему напрямую JTDX не работает. Ну хоть направление есть. Спасибо. И еще вопрос - какой сплитер использовать лучше... Правда они все платные...что-то не нашел Free.
    Пока стоит COM2COM.
    13.03.2008
    312
    36
    Пока стоит COM2COM.
    Какая то программа, занимает сом порт, как вариант. Если опыта нет, COM2COM, настроить правильно ещё то занятие и да сплиттера платные.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    JTDX пошел в работу напрямую. Без ОМНИРИГа. Норм. Был включен САТ RTS
    YaesuSuite тоже работает. Каждый может садиться на СОМ4 (У меня так) - отдельно конечно же.
    Сейчас пробую играть с вирт портами.
    Low Power
    24.11.2022
    55
    10
    19
    Нашел ошибку... у меня в Сюите - стояли галочки - рис 223 - всё убрал - заработало.
    Тему наверное стоит переименовать... типа FT-991A + YAESU SUITE + JTDX
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Здравствуйте, коллеги!
    Поделитесь пожалуйста настройками в меню трансивера 991A для работы в FT8. Имею еще FT-710, там все быстро заводится. А с 991А не могу справиться. В OmniRig выбираю младший порт и трансивер сразу на передачу становится. Куда копать? И нужны настройки в меню трансивера. В разных местах находил настройки, все разные и не работают. Заранее спасибо!
  12. #12
    Low Power
    23.02.2019
    79
    41
    162
    Я брал настройки отсюда, всё работает. Сам тоже забыл, решил в поле поработать, а настройки забыл. Надеюсь поможет. https://www.youtube.com/watch?v=3V5a9kW3OyY&t=119s
  13. #13
    03.02.2006
    20,697
    10204
    5468
    RTS/DTR - Disable
  14. #14
    28.05.2024
    38
    4
    27
    Все сделал как в видео. И опять та же проблема. Запускаю MSHV и трансивер сразу на передачу становится. Что-то я делаю не так? Или трансивер неисправен?
  15. #15
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    952
    361
    1301
  1. FT991a +комп+win7
    от Vasily73 в разделе FT-991
    Последнее сообщение: 20.11.2020, 18:34
  2. IC-7000 CAT команды странности...
    от RM9WY в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 07:56
  3. Снова о CAT командах
    от peter1958 в разделе TS-450
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 02:02
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:46
  5. CAT команды TS-480
    от RZ3AGI в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 25.03.2007, 12:57
