Страница 64 из 165 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2462
Like Tree585Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #946
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    По ходу в теме появился ещё один капитан-очевидность))
  2. #947
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Может кому пригодится.
    Для тех ,кто использует лог RX4HX+JTDX для работы цифрой.
    Для связи CAT используется OMNIRIG.
    Что бы трансивер переключался в DATA в логе выставляем так
    В самой программе jtdx такие настройки
    Управление
    Звук
    С Уважением Павел.
  3. #948
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Касаемо удобств, вопрос весьма спорный. Работаю этим аппаратом в основном в контестах и от эргономики прямо скажу, не в восторге.
    Использую ещё IC-7300 с точки зрения логичности управления лично для меня Icom лучше.
    По приёмнику аппарат хорош! Хорош как в CW так и телефоном.
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Я не по справочным данным сравнивал а чисто на слух! К томуже -в первую очередь-меня привлекли его сервисные удобства А ваше мнение какое ?
    А в чем сервисные удобства?
    Мой первый аппарат от yaesu до этого были только icom. Пока не нашёл сервисных удобств)))
    Я без иронии, подскажите.
  4. #949
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    а вот это очень интересно. наверное Вы один из не многих, у кого одновременно два этих трансивера стоят рядом.
    у меня есть 7300, я его не плохо изучил и активно пользую. но я люблю езу и всерьез подумываю об приобретении 10.
    по эргономике 7300 удобен. так же без особых головных болей и разъемов подключается педаль и УМ. в 10 все совсем по другому. это наверное все таки минус, но не столь значительный, ибо достаточно сделать все один раз.
    в 7300 отлично работает twin pbt, зато в 10 есть contour и apf.
    я так понимаю, что эти трансиверы плюс/минус стоят рядом по приемопередатчику. верно? или все таки что то получше?
    а вот что касается эргономики, как это понять более глубже?
    запутаная не логичная и не удобная система меню, не удобное расположение кнопок на передней панели или что то другое?
    интересно было бы узнать Ваше инение 7300 vs 10 плюсы и минусы.
    не нужно никаких измерений, просто Ваше личное мнение и нюансы работы с этими трансиверами.
  5. #950
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Что же начну по порядку.
    Меню после Icom на мой взгляд тихий ужас. Что то оперативно включить выключить пока целая история. По приёмнику +/- равные аппараты. Подключение управления усилителя до сих пор сделано кустарным разъёмом не смотря на то, что живу в Мск и казалось бы, что тут то купить и найти можно все, но нет...
    А вот эргономика это отдельная тема. Благо я обладатель не "толстых" пальцев и изобилие кнопок вокруг валкодера становится настоящим испытанием для обладателей таковых. Кнопка переключения диапазонов и логика её работы вообще отдельная тема, особенно в тесте. При нажатии на неё всплывает меню выбора диапазона, нажимаешь нужный, но переключение происходит не мгновенно и пока меню "висит" на экране любое движение валкодера, даже случайное вызывает смену диапазона... Наверное к этому стоит привыкнуть, но пока не получается. Так же совершенно случайно нажимал кнопки вокруг валкодера, которые собственно и не хотел нажимать. И главным минусом при работ CW для меня является отсутствие автонастройки на корреспондента, что есть и прекрасно работает в IC.
    Подводя итог, аппарат не плохой, но не мой, не стал он тем от чего можно сказать Вау...хотя в свое время каждый новый IC таковым для меня становился. Хочу попробовать ещё IC-7610 и сделать для себя вывод, что же лично мне наиболее подходит.
    Мой друг и коллега, Илья R5AF вообще вынес вердикт, что это не контестовое радио))) так что каждому свое...
  6. #951
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Хотел приобрести или поменять свой ICOM 7410 на данное радио,но наверное не судьба,лучше уж подождать,подкопить и взять 101й,а лучше KENWOOD TS890S.
  7. #952
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Поймите правильно- то что для одно кошмар для другого восторг и я выразив сугубо личное мнение не хочу стать источником негативного отношения к аппарату. Ведь каждый от радио хочет чего то своего, особенного. Если меня это радио не привело в восторг по ряду причин, то это совсем не означает то, что кому то другому оно не подарит бурю положительных эмоций!
  8. #953
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ....отсутствие автонастройки на корреспондента, что есть и прекрасно работает в IC.
    Кнопочку ZIN/SPOT попробуте нажать в режиме CW...это конечно не авто подстройка, но подстройка по нажатию клавиши....не видел как в айкоме работает автоподстройка.
    Спросите пож. своего друга коллегу, а какое радио контестовое, очень интересно? как по мне, все таки не инструмент важен, а умение им пользоваться.
  9. #954
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Хотя бы монитор и мышь=очень удобно В 91 этого нет
  10. #955
    Standart Power Аватар для R9WF
    07.08.2019
    323
    184
    143
    Иван, по мнению некоторых коллег, с 890-м тоже не всё шоколадно -((
  11. #956
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    вообще не пользуюсь этой бесполезной (по моему мнению) функцией. ибо в толпе (при нескольких сигналах в ПП) сходит с ума, на сигналах с малым отношением с/ш может настраиваться по разному при каждом нажатии на кнопку.
    индикатор точной настройки удобнее и честнее.
  12. #957
    07.09.2013
    Губкин
    4,656
    1248
    359
    Интересно,а что не так.Я у товарища спрошу.Там есть такие вещи,чего нет и не было ни на одном трансивере.
  13. #958
  14. #959
    25.08.2021
    213
    226
    222
    Александр, читайте пжл до конца. Я сказал ровно то, что у каждого свое мнение.
    Касаемо инструмента и умения, то это не тема данной ветки форума. Но все же скажу, что если инструмент удобный, то и результат и КПД работы выше.
    Контестовое радио для каждого свое и этот аппарат точно не станет на стол серьёзных контест позиций, я могу ошибаться, но время нас рассудит.
    Коллега, RW9RN просил дать свое мнение и я его привёл в своём посте.
  15. #960
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ICOM IC-7851 лучше! и это ICOM, а не какой то KENWOOD, или тем более 101й.
    Пжл без обид) Вот и я о том же, а рассуждать можно долго, ...и как правило абсолютно все фломастеры разные на вкус.
