23.08.2022, 14:15 #1561High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Александр ну ,очень интересное решение!
Тоже хотел так,но пока отдельный монитор.
Мне например на компе ,даже так не хватает нормально экрана,хотя 23 дюйма.
Если запущен лог,программа управления трансивером,причем открыты окна в логе с qrz.ru,qrz.com(что бы сразу видеть с кем работаешь).
А если еще jtdx,то места совсем не остается.
Охота параллельно и ATLAS подключить,но увы места нет на экране.
Если уж делать ,как у Вас,то монитор 50 самое то.
Ну и мощности компа у меня ,то точно хватит,а другие должны и комп обновить.
Так ,что каждому свое,ведь не даром именно старые мониторы стараются подключить.
А так очень классная идея,Спасибо!
ну как то так
Вложение 327735Последний раз редактировалось RZ6HCF; 23.08.2022 в 14:11.
RZ6HCF
28.08.2022, 16:01 #1562High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Я тут немного занимался трансивером,именно в цифре.
Ну во первых программа у меня для работы цифрой JTDX.
Поэтому об ней и пойдет речь.
Как правильно все настроить.
Во первых у меня работает лог4hx,запускаю программу из него.
Я не буду в тонкости настройки лога вникать,лог переключает трансивер в режим работы DATA-U при запуске jtdx(указываем в параметрах).
Сама программа JTDX при запуске переключает трансивер на нужную частоту ,например если включен диапазон 18 мгц
режим в программе FT8,то трансивер сам перестроится на 18100.Так же выбрав в JTDX нужный диапазон можно переключится на него
прямо из JTDX.Так же я не вникаю (считаю ,что ксв антенны итд у Вас в норме итд,в JTDX правильно настроены звуковые порты,cat ).
Что важно?
Во первых включите пресет в трансивере!!!
Добейтесь уровнем мощн.(В программе JTDX,настройте частоту в программе 1000гц(те не в центре панорамы JTDX) такой картинки на мониторе!
Не такой!!!
Не обращайте внимание на мощность выдаваюмую трансивером при этом!
Потом переходим в настройки пресет(в трансивере) и там меняя при настройке(вкл в JTDX)уровень RPORT GAIN добиваемся нужной нам мощности на выходе трансивера.
Так правильно все и настроим.
Это не моя (придумка),вычитал на зарубежных форумах...Последний раз редактировалось RZ6HCF; 28.08.2022 в 16:10.
RZ6HCF
28.08.2022, 16:03 #1563Very High Power
- 09.06.2010
- Tallinn
- 1,165
- 744
- 1064
Покупать трансивер или не покупать?
Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
28.08.2022, 16:34 #1564High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Покупать,почему по моему мнению,в нем DSP ,особенно DNR,работает просто на отлично.
Проверял так,фазовым подавителем убирал шумы с 9 балллов до 3-4 ,затем отключал подавитель помех, просто включал DNR 10.
Да при этом на панораме шумы 9 баллов не убирались ,но станция прекрасно прослушивалась.
Как будто и нет шумовой помехи.
Короче я лично советую не пожалеете.
А так ,лично Ваш выбор.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 28.08.2022 в 16:42.
RZ6HCF
28.08.2022, 18:52 #1565
28.08.2022, 20:07 #1566High Power
- 10.06.2015
- 502
- 604
- 1612
Приобрел. Жду. Могу сравнить с TS-590-м когда придет.
29.08.2022, 23:21 #1567Standart Power
- 07.11.2006
- Воронеж
- 481
- 78
- 26
А что ровнять ? Аппарат которому 20 лет , это что калинау и мерседес.
Виктор (ex UA3QIX)
29.08.2022, 23:39 #1568Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,726
- 10218
- 5484
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.08.2022, 02:28 #1569Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
30.08.2022, 08:34 #1570
30.08.2022, 08:41 #1571
30.08.2022, 16:26 #1572High Power
- 10.06.2015
- 502
- 604
- 1612
Читайте внимательнее...хочу и могу не совсем одно и то же. 590-м был очень доволен, пришло время попробовать что то новое. Большой разницы я думаю не будет но некоторых сервисных возможностей будет больше. Да и если 590-й не продастся быстро то оставлю себе, если честно то жаль расставаться с ним.
Последний раз редактировалось RW7F; 30.08.2022 в 16:30.
31.08.2022, 02:49 #1573Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
02.09.2022, 03:21 #1574Low Power
- 11.12.2014
- Саранск, респ. Мордовия, Russia
- 41
- 7
- 19
Настройки у аппарата гибкие, особенно радует наличие "Preset". Поигрался с настройками для работы с цифрой и выбрал для себя оптимальный вариант уровней и полосы. На трех ноутбуках все одно и тоже с ползунками на вин 10, при выставленных в аппарате в меню Preset: TX BPF SEL 400 - 2600Гц, RPORT GAIN 10 (По умолчанию). В основном меню AMC LEVEL - 33, с такой настройкой (у меня) ALC не выходит за середину шкалы выше "5". Виндовс - динамики (USB AUDIO CODEC) - 20. В настройках линии - запись - качество диктофон, что бы сразу подрезать не нужные спектра и так работает стабильнее связка трансивер - ПК, по умолчанию иногда были отвалы, хотя это делать и не обязательно... В JTDX в файл - настройки - радио выбираем "эмуляция на 1 VFO" для того, что бы вне зависимости от выбранной частоты на водопаде, в звуковом тракте частота модуляции лежала всегда выше примерно 1600 Гц, что способствует чистоте выходного спектра, так как оставляет гармошки за полосой фильтра (2,6 кГц). И заключительная подстройка ползунком в самой JTDX в правом верхнем углу по упору ALC в "5". Максимальная выходная мощность (которая регулируется RF Power) и спектр на выходе аппарата чистейший. Может кому то будет полезным на первых порах..Вложение 328059
RA4UIF
02.09.2022, 10:39 #1575Standart Power
- 13.03.2008
- 312
- 36
586Спасибо
