Страница 112 из 165 ПерваяПервая ... 1262102105106107108109110111112113114115116117118119122162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,666 по 1,680 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1666
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    А полоса на передачу при таких настройках в SSB 20 кгц или 25 кгц ?
    При таком значении AMC Level уровень ALC вылетает далеко за пределы отведённого для него сектора измерителя.
  2. #1667
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    ct-118 кабель есть но он не то пальто.
  3. #1668
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    можно на али купить такой https://aliexpress.ru/item/1005004607276473.html
    возможно совпадет один из 5-ти
  4. #1669
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,995
    6994
    1617
    в HRO же в аксессуарах к трансиверу есть нужный кабель, правда стоит дороговато для куска провода.
  5. #1670
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Я покупал в Италии yaesu ct-167, подошел точно.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  6. #1671
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    что именно, и что такое ALS?
    Ну в трансивере по умолчанию по вч имеется защита это амс (als),это управление выходной мощностью вч при перегрузке (мало ли накрутили микрофон итд)
    Ну и имеется выход ALS для управления УМ.Если например AMC выставить в трансивере 30,то даже ,если выставите мощность 100 вт ,то по идее,сработает ALS
    и трансивер не будет выдавать более 30-40 ват.
    Но у как например в sunsdr2 ,здесь произойдет всплеск при передаче ,не хватает быстродействия этой системы и всплеск будет первоначальный до 70-90 ват,потом система сработает
    и все ок будет,даже на индикаторе выхода не всегда это заметно(именно первый всплеск).
    На самом трансивере это незаметно почти,но если есть усилитель с управлением ALS,то вроде заманчиво выставить выход 100 ват,а в трансивере настроить AMC 15 и не нужно уменьшать мощность до 15 ват.
    Но ,так как будет всплеск ,то сработает на ум защита и все...
    Ну постарался обьяснить по простому,незнаю ,как смог.
    А вообще так звучит
    Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
    Полосу по передаче устанавливаете в настройках у меня 30-3050
    Вложение 331881
    И никуда за невыбранную полосу ничего не вылетает
    Ну Вам выбирать усиление итд,все зависит от Вашего голоса итд
    У меня АЛС чуть вылетает при громком а на синий сектор измерителя алс
  7. #1672
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Кстати, ct-167 есть даже на озоне, цена конечно так себе.
  8. #1673
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Точно,сам видел.Пока со скидкой за 3 с лишним рубля.Но на сайте YAESU этот же разьём за 6р. от того же продавца.
  9. #1674
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Сделал reset трансивера и теперь не могу подружить его с CwType. Передача не идет.
    В CwType ничего не менял:
    Key/PTT port type COM-Port (via Windows API)
    Key/PTT port number 6
    PTT RTS
    Key DTR
    В трансивере пробовал менять CW SETTING-MODE CW-PC KEYING. По умолчанию стояло OFF. Пробовал менять на DAKY, RTS, DTR. При любых установках макросы из CwType не передаются.
    Подскажите, где и что поменять в установках трансивера? Не могу вспомнить.
  10. #1675
    13.03.2008
    312
    36
    Цитата Сообщение от RX3DTN Посмотреть сообщение
    Передача не идет.
    управление трансивера по USB включено? номера портов, не поменялись? их видно в диспетчере устройств?
    настройки программы верны, номер COM порта старший, у меня, PTT- NONE, KEY сигнала достаточно, в CW SETTING-MODE CW-PC KEYING должно быть то что в KEY программы.
  11. #1676
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Управление трансивера по USB - это где нужно включить? CAT работает, частота в AALog меняется.
    Номера портов не менялись. Их видно в диспетчере устройств.
    Поставил PTT - NONE. Поставил CW SETTING-MODE CW-PC KEYING DTR. Это же стоит и в KEY программы. Эффекта пока нет
  12. #1677
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а разве в 10-ке нету карты памяти, куда бы можно было скинуть настройки и просто почтой переслать годные?
  13. #1678
  14. #1679
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Вы об чем, милейший?
  15. #1680
    25.03.2017
    Королев
    117
    87
    536
    Проблему решил выключением PRESET. Спасибо за советы
