При таком значении AMC Level уровень ALC вылетает далеко за пределы отведённого для него сектора измерителя.
ct-118 кабель есть но он не то пальто.
можно на али купить такой https://aliexpress.ru/item/1005004607276473.html
возможно совпадет один из 5-ти
Я покупал в Италии yaesu ct-167, подошел точно.
Ну в трансивере по умолчанию по вч имеется защита это амс (als),это управление выходной мощностью вч при перегрузке (мало ли накрутили микрофон итд)
Ну и имеется выход ALS для управления УМ.Если например AMC выставить в трансивере 30,то даже ,если выставите мощность 100 вт ,то по идее,сработает ALS
и трансивер не будет выдавать более 30-40 ват.
Но у как например в sunsdr2 ,здесь произойдет всплеск при передаче ,не хватает быстродействия этой системы и всплеск будет первоначальный до 70-90 ват,потом система сработает
и все ок будет,даже на индикаторе выхода не всегда это заметно(именно первый всплеск).
На самом трансивере это незаметно почти,но если есть усилитель с управлением ALS,то вроде заманчиво выставить выход 100 ват,а в трансивере настроить AMC 15 и не нужно уменьшать мощность до 15 ват.
Но ,так как будет всплеск ,то сработает на ум защита и все...
Ну постарался обьяснить по простому,незнаю ,как смог.
А вообще так звучит
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Полосу по передаче устанавливаете в настройках у меня 30-3050
Вложение 331881
И никуда за невыбранную полосу ничего не вылетает
Ну Вам выбирать усиление итд,все зависит от Вашего голоса итд
У меня АЛС чуть вылетает при громком а на синий сектор измерителя алс
Кстати, ct-167 есть даже на озоне, цена конечно так себе.
Точно,сам видел.Пока со скидкой за 3 с лишним рубля.Но на сайте YAESU этот же разьём за 6р. от того же продавца.
Сделал reset трансивера и теперь не могу подружить его с CwType. Передача не идет.
В CwType ничего не менял:
Key/PTT port type COM-Port (via Windows API)
Key/PTT port number 6
PTT RTS
Key DTR
В трансивере пробовал менять CW SETTING-MODE CW-PC KEYING. По умолчанию стояло OFF. Пробовал менять на DAKY, RTS, DTR. При любых установках макросы из CwType не передаются.
Подскажите, где и что поменять в установках трансивера? Не могу вспомнить.
а разве в 10-ке нету карты памяти, куда бы можно было скинуть настройки и просто почтой переслать годные?
капитан очевидность
Вы об чем, милейший?
