В данном случае - ВСЕ ВЕРНО!!!
И Говно им казалось - сахаром!
Ждем 3Y0J и от ожидания !!!! Ху...м!
Удачи!
Ключевое слово - ДОЛЖНЫ! Мерил напряжение м/у этой типа "землей" и землей в розетке - около 20В. Откуда? Я не рискну заземлять аппаратуру в щиток...
Разобрал микрофон. Да-а-а, похоже дядюшка Ляо приложил к нему не только кривую руку. Немытая плата, нет одного винта крепления платы, подвижная система тангенты сидит в гнездах только с одной стороны.
Помыл, дунул, плюнул, вкрутил, собрал, включил. Всё заработало. Клац-клац стало слышно. Возбуда тоже пока нет.
Ну заземлите,попробуйте.Вся грязь со всего дома попрёт в приёмник.Я слопер на 160м.прикрутил (оплётку) на заземление,которое идёт по дому вертикально и соединено со всеми щитками,лифтами.Так шума на приём было столько,не знал куда деваться.Убрал это всё и сделал своё заземление для антенны,шум упал до приемлимых величин для города.
Ну это заземление по оплетке кабеля это в корне неправильно.
Все помехи дома будут в трансивере.
Если дом панельный,то вся арматура дома заземляется(это заложено в проэктной документации на постройку дома),заземление в этом случае можно взять отдельным толстым проводом с ближайшей арматуры,балкон итд.
Если квартира на нижних этажах ,то прямо из земли,сделав отдельное заземление.
Ну почему неправильно и непричем тут вид.
Вы например (цепляете) вверху на оплетку заземление дома...
По оплетке пойдет не только земля,а и наводка с оплетки всех помех на центральную жилу кабеля.
Если на схемотехнике антенны показано ,что на оплетку земля ,то скажу это только не в многоэтажном доме....
цеплять оплетку кабеля на например контур дома ,это нонсенс.
Все помехи дома там будут.
Другое дело отдельным проводом,взять заземление с контура(арматуры) дома.
Понятно не идеал,совсем,но хоть так....
Ну думаю,я видел ,где показан кабель и оплетка соединина с землей со стороны антенны.
Лучше,тогда вместо (земли) использовать противовесы прямо по кровле крыши...
Это для антенны.
Если прямо по кровле крыши они не резонансные(это ,как искуственная земля),то поднять на метр уже начинают резонировать и важна длинна.
Проверено на практике.
Проверялось на вертикале от MFJ.
Вложение 336399 Вот такая функция -АМС Она нигде не выключается-включена постоянно То есть настройки эквалайзера будут только в группе настроек P PRMTRC EQ а группа настроек PRMTR C по сути дела никогда не используется! Я правильно понимаю или нет? Вложение 336400
Наверное не очень. Не рекомендую читать перед обедом русскоязычные мануалы для радио. В англоязычном есть. Страница 48. Там же как настроить и как включить.
На странице 49 описано чем отличаются PRMTRC и P PRMTRC.
Может и есть в вашем мануале. Надо пролистнуть до заголовка "Parametric Microphone Equalizer" от того места что на вашей картинке. Через одну страницу вероятнее всего.
Так в англоязычном. Стр.46 глава "Voice communication..." и стр. 48"Parametric Microphone Equalizer"
К сожалению в оригинальном PDF текст не копируется чтобы Гугл-переводчику подсунуть. Мне не надо потому набирать лень.
Может не правильно сформулировал вопрос Вопрос в том что режим АМС не отключается он включен постоянно По крайней мере я нигде в меню не нашел как его отключить
А я не нашел, как отключить VOX. Решил этот вопрос установкой VOX GAIN в 0. Кнопка VOX/МOX не помогла почему-то.
Эксперементальным путем установил так\может русский перевод неправилен\ АМС включен постоянно\не отключается\ В режиме- АМС включен, PROC отключен- настройки эквалайзера в группе PRMTRC EQ?а когда включен АМС и PROC то настройки эквалайзера в группе Р PRMTRC EQ Как бы так получается
Вложение 336603 Здесь вот ошибка в Русской инструкции - поэтому я и замутил эту тему
