CAT определяется, РТТ определяется, значок ТХ загорается.
USB перключается на DATA-U.
И ничего.
Стрелка показометра не двигается, хотя в CW и SSB всё работает.
Толи руки кривые, толи голова пустая...
И ничего.
Set DATA MOD SOURCE to REAR
Set REAR SELECT to USB Это включено ?
so4tt , в интернете много картинок по настройке.
У вас где то глюк , тщательно проверяйте.
SO4TT ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ ?
TO SO4TT RADIO SETTING. MODE PSK/DATA. REAR SELECT Изменить DATA на USB.
RZ6MB, всё поменял, но ничего...
У меня нубук с Win7, Kenwood TS-480 работает с FT8, Yaesu не хочет.
Взял другой нубук с Win10 - тоже самое.
Ладно, не буду отвлекать.
Буду сам пробовать.
73, удачи всем!
А у вас аудиокодек установлен?
Много чудного видел, даже человека спас от смерти...
Заработало, даже 2 ЩСО провёл.
Выставил в REAR SELECT DATA, заработало.
Но ещё миллион вопросов.
На передачу встаёт на моду DATA-U
Но в этой моде не раскодирует сигналы.
Как сделать, чтобы на приём опять была мода USB?
RZ6HCF, полосу до 3кгц растянул, раскодирует.
Спасибо за помощь!
JTDX, лог тоже там.
Win7, 32bit
Ну и что бы ни чего не влияло в цифре(эквалайзер итд) ,то включайте пресет и настройте его(держите палец на пресет)
Выйдут настройки пресета,там собственно настройте port gain на нужное усиление!(что бы на панораме независимо от перестройки в пределах 3-х килогерц столбик был один)
Этого достаточно...
Нужно для того ,что бы настройки передачи в цифре не зависили от настроек SSB.
Отключайте preset в ssb.
Дело было в не бобине.................
Я дал документ с настройками.
Лучше бы они работу панорамы подправили, чем исправляли только работу светодиода в новой прошивке! Надеюсь, что сделают более плавную обрисовку сигналов!
Ещё вопросик подоспел: при работе F/H передача почему-то перескакивает на частоту 70740.0
Как лечить?
Если ,только правильно понял в FM у Вас перескакивает на диапазон 70 мгц.
Ну настройте(у меня 27мгц настроен),если передачи не будет на нем ,поищите,как раскрыть на передачу(есть на форуме).
Потом при включении этого диапазона автоматом будет включаться FM и 27 мгц.
Ну и выбрал в настройках,что бы RF/SQL регулятор работал,как SQL.
Может не правильно Вас понял?
Привет всем.
Хочу в очередной раз представить для трансивера программу.
Называется она CAT4WEB.
Для чего нужна...
Эта небольшая программа стыкует Ваш трансивер по САТ с практически любым WEBSDR.
Самое простое ее применение,это синхронная перестройка трансивера и вебсдр приемника
что бы прослушать,оценить антенну в различных районах мира.
Скачать и прочитать об ней подробно,можно здесь CAT4Web - синхронизация трансивера и WebSDR - Страница 1
С Уважением Павел.
