Было и у меня .... в эфире.... до хрипоты. В ответ предложил внимательно прочитать страницу 16 сервис мануал.... там и таблица есть заводской калибровки S-метра. Единственно, что нужно учесть, уровни указаны в "режиме холостого хода" генератора, а не на нагрузке 50 Ом (при подключенном входе приемника)-уровень на входе приемника будет на 6дБ меньше за счет падения на внутреннем сопротивлении генератора.. Подключить генератор и убедится, что S-метр калиброван при выпуске в полном соответствии с этой таблицей!!! На удивление, все совпало с высокой точностью.
Много раз встречался, когда при проверке в эфире добавки от включения усилителя мне давали 18-20 дБ ( 3 балла), а у меня по измерителю мощности всего 10 раз, т.е. 10 дБ. Спасибо, конечно, за хорошие отзывы, но ведь это и близко не соответствует реальности. При "правильной" калибровке плюсов будет как раз меньше...
