Почистил.
Прошу аккуратнее вести диалоги, и не задевать коллег.
Спасибо.
Почистил.
Спасибо.
Спасибо, но не расслабляйся - по напишем ещё.
Сергей,ну если для вас это нормально,то тогда ладно.Но когда идёт подхрипывание сигнала и явное ограничение в начале передачи,это как.Я сам не очень люблю хайфистов в эфире.Но с таким явлением я бы лично не работал.Мне как то по барабану,что там у кого и как,но явное ограничение очень хорошо слышно.
Кстати о музыке,я даже в авто редко слушаю,потому как имею дома очень хорошую стойку винтажной техники.И когда слушаешь дома,то на балалайки уже не сильно хочется.
Рад был познакомиться в эфире. Сразу бы пообщаться в живую нужно было. :s11:
С праздниками всех, мира и добра!
Вложение 323685
Кто ни-будь проверял калибровку S-метра? Ради интереса принес с работы поверенный генератор и проверил: S9 -77dBm(31,5 ukV), а должно быть -73 (50). Далее через 10 дБ- все верно, а вот вниз каждый балл соответствует -3 дБ и уже S3 не -109 dBm, как это должно быть, а всего - около -100 dBm. Не критично, т.к. это не измерительный прибор, но неприятно, т.к. 9 дБ уже большая разница в оценке уровня сигнала. Благо в сервис мануал процедура калибровки описана подробно и занимает минимум времени: откалибровал так, как и должно быть. Кстати, в IC-7300 и IC-705 алогично, но с калибровкой сложнее. Сейчас в раздумьях... может у Японских производителей действительно 1 бал это всего 3 , а не 6 дБ?
Всем удачи.
Сам калибровал,пришлось ,но правда сложнее,у меня прием (ослаблен)по причине использования фазового подавителя помех(давно было)
но уже даже забыл,когда эта проблема и встала,сейчас все ок...
Раньше об этом писал...Кстати ,тоже ,замечал,что не все там так однозначно...
Потом все настроил и забыл об этом.
Единственно отмечу ,радует то,что коррекция позволяет правильно настроить S-metr.
Причем даже нелинейно....
Все верно! В FTDX калибровка S-метра по 10 точкам. Нужен только хороший генератор. Откалибровал как и рекомендуется на частоте 14,200 но при АМР2. Шкала с погрешностью не более 2 дБ (это неплохо даже для измерительных приемников) от S3 до S9=50 на всех диапазонах. Кроме того, это позволяет смещать шкалу линейно через 1 балл - от 1 до 6 баллов. Следует учесть, что на частотах выше 22,000 шкала S-метра будет корректной при АМР 1. Разработчик все это мог учесть автоматически при разных значения АТТ и IPO, но посчитал это излишним...
Ну я об этом писал,меня ,как всегда (освистали),я очень рад ,что еще нашелся человек ,кто это заметил и не только!
А привел действительные измерения и примеры,вот оказывается я тоже был прав...
Очень рад ,что не только я в этом засомневался,хотя там косвенно для меня были другие мотивы.
Но правда имеет место быть...
Но мне Там обьясняли многие ,как я в корне не прав.Ан нет все таки прав не правильно S-metr показывает.
Настраивал после этого по генератору и полностью с Вами согласен,просто еще учитывал потери сигнала при фазовом подавлении помех.
Все получилось и правда все уже забыл,Вы напомнили мне мои (терзания).
Спасибо!!!
Ну там по умолчанию не правильные настройки S метра!
Может,кого и устраивает это,но когда я увидел ,что можно нелинейно все это регулировать...
Все понял и настроил ,как нужно!
