Я бы не рекомендовал это делать. Дело в том, что если не используется интерфейс, т.е. нет гальванической развязки, то получиться разность потенциалов на корпусах компа и трансивера. От этого может пострадать и тот и этот. Если отключать от заземления, то ода сразу, а корпуса соединить проводником.
Скорее всего нет хорошего заземления в шеке. Отсюда и проблема. В моем случае тоже была такая же картина, но только на одном диапазоне - 80м (диполь). При работе на один трансивер (100 ватт) затыкался комп. Хотя все параметры антенны были в норме. Работать с РА было невозможно - все зависало, включая интерфейс (РТТ).
