01.07.2024, 02:27 #2191Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2770
Я бы не рекомендовал это делать. Дело в том, что если не используется интерфейс, т.е. нет гальванической развязки, то получиться разность потенциалов на корпусах компа и трансивера. От этого может пострадать и тот и этот. Если отключать от заземления, то ода сразу, а корпуса соединить проводником.
Скорее всего нет хорошего заземления в шеке. Отсюда и проблема. В моем случае тоже была такая же картина, но только на одном диапазоне - 80м (диполь). При работе на один трансивер (100 ватт) затыкался комп. Хотя все параметры антенны были в норме. Работать с РА было невозможно - все зависало, включая интерфейс (РТТ).73. Сергей.
01.07.2024, 08:30 #2192Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,456
- 10076
- 5411
Да забыл написать - трансивер отсоединить от компьютера! Т.е. чтобы трансивер был воткнут в розетку и антенна подсоединена. Все.
Я долгое время работал вообще без заземления. Был TS-870 - 100 вт. Никаких проблем. А тут на 10 вт такие проблемы!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.07.2024, 08:39 #2193Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,588
- 421
- 341
У меня вообще заземления нету .
UA3LМ
01.07.2024, 08:59 #2194Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,456
- 10076
- 5411
01.07.2024, 11:09 #2195High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Все правильно заземлять кабель Ни в коем случае нельзя на арматуру дома ,
а вот оборудование можно,арматура панельного дома при строительстве обязательно заземляется.
Во всяком случае у меня уже сколько лет так работает...
Раньше заземляли на батареи отопления,теперь там пластик....
Жил бы пониже 9-го этажа ,то кинул свое заземление ...
Можно проверить качество соединения с землей ,если электросеть
щиток в подьезде на 0,замеряем наличие напряжения между 0 розетки и арматурой дома
должно быть 0в.ставим прибор после этого на сопротивление и там ,если все ок доли ома сопротивление.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 01.07.2024 в 11:18.
RZ6HCF
01.07.2024, 13:04 #2196Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 174
- 124
- 88
Шек в гараже. Заземления никакого нет. Ноутбук стоит рядом с транссивером, Б.П. стоит на трансивере. Ноутбук с транссивером не соединен (пока). Антенна INV V на крыше гаража на мачте 6м. Вторая - GP, так вообще основание внутри гаража 1,5м остальные 8.5м через вент. трубу над крышей. На обоих антеннах запорные дроссели из питающего кабеля по 5 метров смотаны в кольцо диаметром 10 см примерно. Мощность 100 вт. Yaesu FT-710. Противовесы для GP - верстак, и четыре куска UTP по 10м раскиданы вдоль стен. Абсолютно никаких помех не наблюдаю. Только лампа люминисцентная над верстаком вспыхивает в такт разговору при работе на передачу, когда на вертикале работаю. Мое мнение, если нет настоящей земли, то лучше не использовать абы что.
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
01.07.2024, 13:35 #2197QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
На эквивалент до 100 Ватт наводок нет. При подключении балконной антенны даже на 5 Ватт тут же мышь отваливается. На крыше используется металлическая лестница между подъездами в качестве мачты, она приварена в четырёх местах к арматуре, отсюда и заземление. Больше нет возможности прицепить антенну куда бы то нибыло, а крыша вообще вся из железа, даже если свою мачту строить. FT-857 чуть меньше наводок, от 50 Ватт. Как будто FTDX-10 излучает какие-то побочки, и нагрев сильный и потребление тока при 5 Ваттах подозрительно большое. А вообще между крышей и корпусом во время подсоединения током дёргает. Раньше на другой квартире даже фон 50 Гц появлялся от этой арматуры в сигнале на передачу
04.07.2024, 13:41 #2198High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
У Вас ограждение по краю крыши оно метра полтора?
Хорошо закреплено?
Просто у меня на 9-и этажке вместо железного бетонное 10-15 см
Стоят 3-и стеклопластиковых мачты и windom несеметричный 80-10м трансформатор 1:4.
Растяжек никаких нет ,растяжки только полотна по краям , так что бы был небольшой наклон в сторону крыши
А три мачты две по краям 6-8 м , и та где кабель 11 метров, крепятся мачты к ограждению крыши.
4-год стоят и ветра здесь сильные и обледенение, держится все.
Когда пробовал растянуть растяжками,ярусами, их гнуло и ломало , лед не равномерно ложился на растяжки и все
Там главное , что бы антенна была сама по себе легкая ,трансформатор он не тяжелый +кабель вниз по мачте 213.
Все гнется зимой в сторону крыши , но держит нормально.
На крайних мачтах колесики для натягивания полотна антенны
Антенну поленился сам сделать ,брал в Калининграде , только не используйте зеленый этот в качестве растяжек двух по краям антенны
берите там витой синий тросик из искуственного волокна, не помню как называется
Извиняюсь 1,2 метра у меня высота бордюра и ширина 15см
Так и ток потребления ftdx10 в приеме при напряжении питания 14.3в , стрелочный индикатор на взгляд 2а,при 5вт выхода 5а при громком а 6-7а
Ну стрелочный на бп так себе по точности,трудно точно по нем сказатьПоследний раз редактировалось RZ6HCF; 04.07.2024 в 13:30.
RZ6HCF
04.07.2024, 23:59 #2199QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
Пропаял получше центральную жилу в штеккере, сделал 7 витков кабеля около трансивера, теперь звуковая карта и при 100 Ватт не отваливается. Но мышь при 30 глючит правда (раньше от 10 глючила) Думаю теперь легче будет добить мышь
05.07.2024, 11:20 #2200
05.07.2024, 13:25 #2201High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
На водопаде (пощелкай) на экране трансивера,снизь полоску водопада будет визуально поприятней
RZ6HCF
05.07.2024, 16:14 #2202QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
05.07.2024, 17:03 #2203
16.07.2024, 17:49 #2204Low Power
- 24.05.2022
- Оренбург
- 71
- 8
- 14
Всем доброе время суток, есть вопрос, как и можно ли в FT DX 10 при работе в SSB отвечать телеграфом на той же частоте? Отвечать отвечаю но в стороне на 700 , сильно не пинать, прошу помочь разобраться что крутить?
16.07.2024, 21:04 #2205QRPP
- 07.11.2023
- 64
- 8
- 4
583Спасибо
