Страница 97 из 166 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2484
Like Tree595Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1441
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,498
    17541
    1946
    Почистил.
    Прошу аккуратнее вести диалоги, и не задевать коллег.
    Спасибо.
  2. #1442
    13.03.2008
    312
    36
    Спасибо, но не расслабляйся - по напишем ещё.
  3. #1443
    07.09.2013
    Губкин
    4,904
    1357
    397
    Цитата Сообщение от RA9UDY Посмотреть сообщение
    по напишем ещё.
    Прежде чем писать,надо сигнал на передачу настроить.Ограниченный у вас сигнал на передачу и очень сильно.Частота 21,196,00.
  4. #1444
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,166
    7165
    1632
    Сходил специально послушал.
    Нормальный связной сигнал.
    Вы чего ждали-то, баритона Левитана, или музыку скирипки в SSB с шириной 20кГц послушать ?
  5. #1445
    18.12.2002
    29,498
    17541
    1946
    Два клика мышью - и писатели пойдут в баню.
    сорри
  6. #1446
    07.09.2013
    Губкин
    4,904
    1357
    397
    Сергей,ну если для вас это нормально,то тогда ладно.Но когда идёт подхрипывание сигнала и явное ограничение в начале передачи,это как.Я сам не очень люблю хайфистов в эфире.Но с таким явлением я бы лично не работал.Мне как то по барабану,что там у кого и как,но явное ограничение очень хорошо слышно.
    Кстати о музыке,я даже в авто редко слушаю,потому как имею дома очень хорошую стойку винтажной техники.И когда слушаешь дома,то на балалайки уже не сильно хочется.
  7. #1447
    Low Power Аватар для RA4UIF
    11.12.2014
    Саранск, респ. Мордовия, Russia
    41
    7
    19
    по напишем ещё.
    Рад был познакомиться в эфире. Сразу бы пообщаться в живую нужно было.
    С праздниками всех, мира и добра!
  8. #1448
    13.03.2008
    312
    36
    вообще, компрессия сигнала- это и есть ограничение, не буду писать зачем, может не знаешь? лучше про картинкам, картинки есть?
    да, но все не так, нет интриги.
  9. #1449
    07.09.2013
    Губкин
    4,904
    1357
    397
    картинки есть?
    Картинки в этом случае не помогут,это только запись надо делать.
  10. #1450
    05.01.2022
    77
    41
    10
    3
    Кто ни-будь проверял калибровку S-метра? Ради интереса принес с работы поверенный генератор и проверил: S9 -77dBm(31,5 ukV), а должно быть -73 (50). Далее через 10 дБ- все верно, а вот вниз каждый балл соответствует -3 дБ и уже S3 не -109 dBm, как это должно быть, а всего - около -100 dBm. Не критично, т.к. это не измерительный прибор, но неприятно, т.к. 9 дБ уже большая разница в оценке уровня сигнала. Благо в сервис мануал процедура калибровки описана подробно и занимает минимум времени: откалибровал так, как и должно быть. Кстати, в IC-7300 и IC-705 алогично, но с калибровкой сложнее. Сейчас в раздумьях... может у Японских производителей действительно 1 бал это всего 3 , а не 6 дБ?
    Всем удачи.
  11. #1451
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Всем удачи.
    Сам калибровал,пришлось ,но правда сложнее,у меня прием (ослаблен)по причине использования фазового подавителя помех(давно было)
    но уже даже забыл,когда эта проблема и встала,сейчас все ок...
    Раньше об этом писал...Кстати ,тоже ,замечал,что не все там так однозначно...
    Потом все настроил и забыл об этом.
  12. #1452
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Единственно отмечу ,радует то,что коррекция позволяет правильно настроить S-metr.
    Причем даже нелинейно....
  13. #1453
    05.01.2022
    77
    41
    10
    3
    Все верно! В FTDX калибровка S-метра по 10 точкам. Нужен только хороший генератор. Откалибровал как и рекомендуется на частоте 14,200 но при АМР2. Шкала с погрешностью не более 2 дБ (это неплохо даже для измерительных приемников) от S3 до S9=50 на всех диапазонах. Кроме того, это позволяет смещать шкалу линейно через 1 балл - от 1 до 6 баллов. Следует учесть, что на частотах выше 22,000 шкала S-метра будет корректной при АМР 1. Разработчик все это мог учесть автоматически при разных значения АТТ и IPO, но посчитал это излишним...
  14. #1454
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Все верно! В FTDX калибровка S-метра по 10 точкам. Нужен только хороший генератор. Откалибровал как и рекомендуется на частоте 14,200 но при АМР2. Шкала с погрешностью не более 2 дБ (это неплохо) от S3 до S9=50 на всех диапазонах. Кроме того, это позволяет смещать шкалу линейно через 1 балл от 1 до 6 баллов. Следует учесть, что на частотах выше 22,000 шкала S-метра будет корректной при АМР 1. разработчик все это мог учесть автоматически при разных значения АТТ и IPO, но посчитал это излишним...
    Ну я об этом писал,меня ,как всегда (освистали),я очень рад ,что еще нашелся человек ,кто это заметил и не только!
    А привел действительные измерения и примеры,вот оказывается я тоже был прав...
    Очень рад ,что не только я в этом засомневался,хотя там косвенно для меня были другие мотивы.
    Но правда имеет место быть...
    Но мне Там обьясняли многие ,как я в корне не прав.Ан нет все таки прав не правильно S-metr показывает.
    Настраивал после этого по генератору и полностью с Вами согласен,просто еще учитывал потери сигнала при фазовом подавлении помех.
    Все получилось и правда все уже забыл,Вы напомнили мне мои (терзания).
    Спасибо!!!
    Ну там по умолчанию не правильные настройки S метра!
    Может,кого и устраивает это,но когда я увидел ,что можно нелинейно все это регулировать...
    Все понял и настроил ,как нужно!
  15. #1455
    07.09.2013
    Губкин
    4,904
    1357
    397
    А для чего нужны правильные,наверное что б пацанам давать плюсы правильно,а то ж обижаться будут.
