Блин... Через 2 года эксплуатации загудел вентилятор. Да так противно, то гудит то нет.
Друзья, посоветуйте какую марку искать, чтобы мало шумел и долго работал?
Спасибо,
Спасибо,
Подскажите, где нужно поставить настройки чтобы заработал на передачу телеграфный ключ. Пока тон слышен в режиме приёма
Включить вот здесь.
Вложение 362369
BK-IN точно! Спасибо
Подскажите ,а 28.086 что за мода работает?
Какой программой принимать jtdX ни в каком режиме не принимает...
Странно сегодня на 28.086 нет сигналов ,что это было не понятно...
Вчера прямо не меньше станций было на панораме,чем в ft8,ft4
Да ft8,ft4 много сегодня станций ,а там глухо.
мистика...
Друзья, заметил интересую фишку - если при приеме установить значение руфинг-фильтра R.FIL 12 кГц вместо 3-х, а затем уменьшить полосу НЧ до 3 кГц (ручка SHIFT-WIDTH), качество приёма существенно улучшается (ИМХО). Рекомендую опробовать.
До связи,
Всем привет. DNF, функция цифрового режекторного фильтра, чем громче сигнал, тем больше искажения, регулировка есть или это косяк?. 15 лет работал на icom 756pro3? никогда не отключал эту функцию.
Улучшается качество звука, но динамический диапазон приемника в этой полосе 12 кгц резко падает. Вы открываете"входные ворота" - отключаете 3 кгц кварцевый фильтр. И нсли в этих 12 кгц будет работать мощная сианция - она не позволит насладиться приемом. Будет ощущение, что она мешает приему более слабого корреспондента.
Но если этой станции нет, то конечно, отключение кварцевого фильтра 3 кгц принесет только улучшение качества приема, т к. этот фильтрик в ftdx-10 очень маленький (по сравнению, например, с ftdx-101 и вносит некоторые искажения за счет резких границ пропускания и неравномерности в полосе прорускания.
