По нашему это свисток, который вставляется в юсб порт.:s7:
Давно использую 5МСontest в соревнованиях в ручном режиме. Захотелось при работе CW объединить 5МС - FTdx-10 и компьютер для передачи телеграфных сигналов с компьютера. Подскажите как на физическом уровне соединить компьютер и FTdx-10. Что для этого нужно? Сколько и какими кабелями можно это сделать?
Я так понимаю, что нужен только один кабель USB из трансивера в комп.
А остальное делается программно. Во всяком случае мне понадобилось минут пять, чтобы подружить трансивер с логом UR5EQF.
Чтобы комп увидел трансивер вам нужно в первую очередь поставить драйвер виртуальных COM портов.
Драйвер есть на сайте изготовителя трансивера.
Тут все есть.
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
TO R3WZ
https://forum.qrz.ru/399-ft-dx-10/52...ml#post1850660
Здесь есть ответ на ваш вопрос.
Когда у меня был 101мр пользовал мышку М310 лоджитек . Все прекрасно работало. Около 2к в Яндекс маркете стоит.
Коллеги! Повис FTdx10 .
Работал на 28, выключил ушел по делам на полчаса.
Пришел, включил трансивер ВИСИТ в режиме передачи на органы управления не реагирует.
Может кто встречался с такой проблемой ????
А нет ли в трансивере комбинации "сброс в заводские установки " ???
Насчет комбинации не знаю, а в меню есть.
Трансивер "завис" не откликается естественно на кнопки не реагирует ну и меню не доступно.
Элементарно, Ватсон !
Жмем две кнопки одновременно LOCK и FINE и включаем питание ! ВСЁ !
Спасибо RA3TOX за наводку 73 TJ
Помогло?
