Эдуард, приветствую.
Напомни по какой причине вышел из строя выходной каскад..
Судя по роликам в инете следует проверить хорошо ли припаялась сборка.
Тепловизором посмотреть при непродолжительной несущей.
не выше 70градусов должно быть
R7CA Андрей, транзистор прогорел от "работы в цифре на 100 ватт". (заключение мастера)
Перепаивал специалист, который имеет спецпаяльники и пр. оборудование.
Всем хорошего дня !:hi:
Никто не скажет как частоты записать в QMB ?
QMB1 только получается записать, если удерживать кнопку "QMB" . А остальные 9 ... ?
после того как записалось, смени частоту и нажми qmb, запишется во второй
стр35 вот этого мануала https://static.dxengineering.com/glo...10-aess_iw.pdf
на ftdx10 у меня нет. но там аналогично
Привет всем! Кто подскажет как перезаписать message для телеграфа?
В message memory 5 каналов, нужно 1 канал перезаписать другим текстом с ключа.
В мануале расписано как записать текст, но нет как перезаписать.
Кто поможет?
А разве не так же, как во всех других трансиверах?
При записи в какую то ячейку памяти, предыдущее просто стирается.
Так расскажу об своей (беде)
У меня трансивер был подключен к компьютеру,лог,цифра...
Вылетел блок питания на компьютере и это затронуло комп и трансивер.
Ну комп ,это понятно меняется все в любом компьютерном магазине итд
Но это затронуло и трансивер ,ничего не пострадало,кроме usb порта...
Пока стала задача ,как же восстановить соединение ,хотя бы с логом.
Оказывается можно комп соединить по RS232 на трансивере есть порт.
Ну соединил по сом порту ,все заработало ,но в цифре не стало двух аудио кабелей ...
можно решить и эту проблему сделав переходник итд...
Я вскрыл трансивер и посмотрел,нигде подгаров нет,но когда глянул на узел usb
То понял ,заменить копеешные микросхемы не судьба...
Вот такие дела!
Нужно заменить элементы защиты и питания usb порта q2604 https://www.chipdip.ru/product0/8014564110 и q2605 https://www.chipdip.ru/product0/8031316996 q2601 балун, если сгорел можно заменить перемычками.
Чип usb hub наверняка помер q2607 https://www.promelec.ru/product/191375/ .
После замены этих элементов нужно проверить работу USB . Если нет аудио, меняем q2624/ Если нет USB_COM меняем q2614.
Нет навыков или инструмента, можно обратиться в сервис по ремонту бытовой электроники.
Сори не ту схему открыл! (ftdx710)
Под замену, защиту D2501 https://www.chipdip.ru/product0/8002950699 дроссели fb2501,2502 проверить на обрыв. usb hub https://www.chipdip.ru/product0/8006312723 . LDO 3,3v https://www.chipdip.ru/product0/8031316996.
По необходимости, q2516 usb _com https://www.chipdip.ru/product0/8256856165 и кодек q2531 https://www.chipdip.ru/product0/8009...uggest_product
Еще могут сгореть ключи q2502 2507 2510 https://www.chipdip.ru/product0/8015...uggest_product 3 шт. лучше менять, сразу, без проверки.
Спасибо За Советы,обязательно воспользуюсь...
Закажу мелочевку,а перепаять обращусь к спецам
Еще раз Спасибо!
Пока поработаю ssb,ну хоть лог частоту все ок показывает...
Здравствуйте!
Сначала диагностика, потом паяние.
И никаких компьютерных и прочих "мастеров". Мне в таком "сервисе" вздули текстолит платы трансивера icom при замене микросхемы. Жалею, что доверился им.
А вобще, я бы не рекомендовал работать на ftdx-10 , ft-710 в режимах, где излучается постоянная несущая, с мощностью, превышающей 15-20 Вт. Это ущербные трансиверы в отношении выходного каскада УМ.
и откуда такие советы? из личного опыта?
обе модели работали в ft8 на 100 ватт много месяцев и никаких проблем не возникло.
