А вот может кто-нибудь подскажет, как подключить компьютерную гарнитуру к DX10, чтобы использовать и микрофон (думаю, электретный)? Прошу отвечать только по делу:s6:
Вложение 371726
Спасибо,
Вложение 371726
Спасибо,
Называется SunWind SW-HS410G, с двумя миниджеками 3,5мм и разъемом USB для подключения подсветки (не использую, возраст не тот ;--)))
Для элекретного микрофона надо будет спаять простенькую схему.Вложение 371731 к примеру такую.
Так ведь разъем в трансивере не такой? И как включать передачу?
Тогда у Вас один миниджек телефоны, вставляете в гнездо трансивера. Второй - микрофон, для него я делал по такой схеме коробочку. Сразу и на педальку выход.Вложение 371732
Вот спасибо, опробую и отпишусь!
Театр одного актера
Есть ламповый усилитель, на нем два RCA гнезда - ALC и TX.
Я же правильно понимаю, что
Вложение 371885
TX GND - центральный контакт RCA TX на усилителе
EXT ALC IN - центральный контакт RCA ALC на усилителе
GND - оплетка (земля) на обоих RCA TX и ALC на усилителе?
