Это не снятая защитная пленка
Общий сброс делали? У меня: MAIN: V01-15; DISPLAY: V01-06; DSP: V01-20; это должно быть после обновления, SDR и AF V01-00 не поменялись. "update 202402" нигде не отражается.
А вот это вряд-ли.Там под эту пленку, мусора забъется вагон и маленькая тележка. А учитывая, что там резистивный тач, времен царя Гороха, он от абразива, который там соберется со временем, будет зацарапан сильнее, нежели без этой транспортировочной пленки. Если уж клеить, то нормальную, под которую ничего не будет попадать. А еще лучше - мышь бесхвостую подцепить и не мучить этот недосенсор. :) И да, у меня ничего не наклеено туда, транспортировчная пленка снята. В экран не тыкаю. Использую беспроводное координатное устройство ввода. Всем добра! :)
А вот это зависит от человека. Если жевать сухари и пить какаву над аппаратурой, то и мышь безхвостая не поможет-пошоркаете коврик или забъете мусором окно мыша. Сколько раз я это видел на работе....
Кстати, заметил интересную вещь - при включении Noise Blanker (NB) по S-метру уровень шумов эфира падает на 2 балла, а на слух всё остается без изменений. Я уж и уши прочистил:ха-ха:, ан нет, ничего не меняется. Так и должно быть?
конечно!
кто бы сомневался. я знал одного. он 6 (!) лет пленку с табло 590-го не снимал :)
потом продавал и писал: состояние нового, пленка на дисплее, хотя usb порт был выбитый.
а еще пульт от телевизора модно в пленку закатать.
не отклеивать пленку с табло холодитьника-тоже дело.
телевизор вкруговую кроме экрана обтянуть опять же можно. у меня приятель их ремонтирует и такие приносят. дохнут оказывается тоже. и пленка не помогает.
в бахилах постоянно ходить тоже можно. обувь сберегать.
там все иначе. но через пленку на табло этого просто не видно :)
[QUOTE=daomsk;2120676...OmniRig и CAT4Web подружил, всё работает...[/QUOTE]
Блин, сглазил! После обновления прошивки трансивера, CAT4Web на компе перестал подключаться к связке OmniRig/CAT4Web. При запуске CAT4Web пишет во что:
Вложение 376486
Вложение 376487
При этом, на окне CAT4Web частота меняется синхронно с валкодером трансивера, а на сайте WebSDR in Kalachevo (MO04SW) окна CAT4Web нет. Где копать? Подскажите пожалуйста!
Трансивер обиделся. Зачем такому крутому трансиверу ВЕБ СДР? :)
Не стоит волноваться по этому вопросу. Условия жизни (в.т.ч. радиолюбителя) меняются не в лучшую сторону к сожалению.
Попробуйте выбрать другой вариант перестройки виртуального (удалённого) SDR приёмника. Или верните в зад предыдущую версию. Но в этом случае производитель предусмотрел подводные камни, которые впрочем легко на...ё...ся при наличии понимания глубины вопроса.
Как Вы сами понимаете, это произошло после установки "новой" версии (биоса).
