в меню radio setting- mode psk\data, есть пара пунктов определяющих управление, data mod source и rear select.
Ну да ,кроме цифры PRESET отключаем в других модах!
Опять же смотрим,что бы прошивка последняя стояла.
Ну и напомню ,что основная регулировка в PRESET,это PORT GAIN,настраиваем усиление порта ,так что бы по краям полосы
пропускания JTDX(3КГЦ) не было второго столбика или нескольких при передаче...
Что еще нужно бы добавить!
Обратился товарищ ,ну не совсем получается настроить!
Причем драйвер работал,в мелочах только оказалось ,не работает!
Начали выяснять,оказывается на 590 ,уже стоял подобный драйвер,ну и естественно он же и стал(на CAT).
Ну ничего хорошего из этого и не могло получиться!
Поэтому ,очень внимательно устанавливайте драйвера,только с сайта www.yaesu.com,для этого трансивера.
Проверяйте ,точно ли этот драйвер установился.
Возились долго,но в конце концов выяснили в чем дело....
Купил летом прошлого года-весьма доволен Хочу раскрыть Кто нибудь пробовал и как ?
Давно это сделал ,перемычку поставил и все,есть где то в сообщениях .
Да и ,что бы хотел добавить по предыдущему сообщению,порты по сат устанавливаем 38400 в трансивере.
Но при этом в компьютере в портах трансивера ,ставьте так, по умолчанию 9600
Вложение 333027
Те тоже как и в трансивере 38400
Это смотрим панель управления ,диспетчер устройств ну и там сом порты.
Разблокировка при отсутствии приборов позволяет точно настроить антенну итд.
В моих сообщениях было про разблокировку!
Но не помню ,там вроде после этого произойдет полный сброс установок ,что Вы настроили.
Так ,что заранее переписываем все установки ,которые Вы делали.
Сохраненка установок,насколько помню не сработает.
Точно не помню,давно это было....
Там и фотки были...
Вложение 333043
Снимаем крышку верхнюю, мордой к себе, с права гребенка контактов, замыкаем самую правую, ставим крышку и сброс.
Диодная сборка, чуть выше, идет к перемычке JP6, на перемычку, можно ляпнуть, можно нулевик припаять, дело вкуса.
Вложение 333046
Так же как и 991 Понятно Спасибо!
Прочитал внимательно всю тему.
Как я понял из мануала и ответов Аркадия, RA9UDY,
разъем RTTY/DATA на задней панели позволяет осуществить работу в режиме CW с компьютера.
«Железного» входа PTT для подключения педали при работе в режиме CW на задней панели нет.
Вопрос, видимо, больше к Сергею, RL9F.
При работе в CW в пайлапах с предварительно записанными в ячейки памяти (стр. 62 мануала) Call, 599 TU и т. д. и выставленными задержками на включение TX в разделе QSK DELAY TIME 15/20/25/30 (msec)
стр. 85 мануала насколько реально оперативно выбираются ячейки памяти ?
И, видимо, перед Call, 599 TU и т. д. нужно записать точку, чтобы трансивер успел перейти на передачу, активировал РА и не съедалось начало основного текста.
Русский мануал, конечно, тоже есть, но английский – всё же первоисточник, а не кривоватый машинный перевод.
Я именно его и имею в виду.
Например:
CW BK-IN ТИП
Функция: Устанавливает функцию торможения CW.
Доступные значения: SEMI / FULL
Настройка по умолчанию: SEMI.
ТИП ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ QSK
Функция: установка времени задержки перед передачей ключевой сигнал.
Доступные значения: 15/20/25/30 мсек.
Значение по умолчанию: 15 мсек.
Описание: Время задержки режима QSK перед передача сигнала CW может быть установлена
с шагом 5 мс.
Ну и на английском как-то привычнее...
