В FT-2000 такая же фигня. Причем не всегда, а по случайному закону. Или я этот закон не понял.
Наверное наследственная болезнь Yaesu.
И счастье настало!
Али завален 10 pin разьемами за копейки!
Видимо китайцы читают форум и быстро соорентировались.
хорошо б ссылку давать на завалы из 10 пин на али
https://aliexpress.ru/item/100500443...59d34aa6HFeA8I
Корпус собирал и mini din 8 pin или 6 pin разъемов. Фото лень выкладывать но все получилось. Шнур делал для контроллера управления усилителем EB500.
ТАКИЕ бескорпусные продаются давно на али.
Я подумал что нормалные разъемы появились. А такой не надо. Лучше куплю из ЕВРОПЫ готовый с кабелем только концы распаять
Сергей, а ты уверен, что он "подвисает"?
например в 101 при этом надо ткнуть пальцем в экран, где сообщение о том что все прошло успешно ;)
При этом сбрасываются все настройки меню и передней панели. По случайному закону.
Пробовал, по совету дилера перепрошить проц свежей прошивкой - не помогло...
Грустно:s8:
Такое впечатление, что чувствительность экрана велика. Но вот не нашел, как ее отрегулировать, да и странно это
Может какая-то микро-кнопка передней панели на контактах "не чистая" или дохнет.
Я не думаю, что это какой-то "фирменный косяк", допускаю, что ты все же не разобрался с нюансами работы.
Я так же офигевал поначалу от 101, потом всё стало понятно и логично.
Поговори с Рустамом....
Ты калибровку экрана делал?
Или в 10-ке нет такого?
Калибровка дисплея- страница 107 английского мануала.
