Никаких "общих" проводов в розетках нет.
Не знаю какие у Вас дома. У нас щиты электропитания заземлены.
Ноль-фаза-заземление в розетке. Вы хотите сказать, что это розеточное заземление и есть та точка, куда надо подключить корпус FT? Попробуйте, соберете на прием шумы всего дома с лампами, лифтами и пр..
Сюда заземлять корпуса БП и FT нельзя! По идее, надо иметь настоящее заземление, куда будете подключены только Вы.
Увы, в наших домах такого нет.
Надо будет попробовать заземлиться на домовую арматуру, она должна сидеть прямо на земле.
с ноутбуком таких проблем нет.
ТО: daomsk
Корпуса всех устройств на столе включаемые в сеть 220 обязательно должны быть подключены к общей шине только параллельно короткими монтажными проводниками (вам правильно выше написали), в противном случае выжечь интерфейсный порт трансивера (компьютера) вполне реально. Общая шина к заземлению. В моём случае в качестве заземления так же используется арматура балкона уже не один десяток лет.
Вероятно у Вас роль общей шины выполняет удлинитель или пилот с евро разетками, у которых выведена общая шина на разетку (вилку). В моём БП Аlinco DM-330MVE как ни странно обычный 2-х проводный сетевой шнур с вилкой советского стандарта но имеется на корпусе болт для заземления (подключения к общей шине).
Вложение 338521 А трансивер то ICOM 7610 сейчас.Странно как то получается.Кино одним словом.
