В мануале много чего рекомендуют и желательно той фирмы,чей товар.УНЧ трансивера должен работать с любыми наушниками.
как включить VOX в телеграфе , BK-IN OFF не помогло, где смотреть ?
так BK-IN должно быть ON
ну значит с ключем что то...
у всех трансиверов вроде единая логика, BK-IN ON, передача автоматом, без педали. BK-IN OFF управление педалью.
может keyer включить нужно?
а тип ключа правильно установлен?
ни разу не передавал с клавиатуры, кроме как с контест программ, но там все по USB и насколько я помню, PTT тоже по USB.
а в какой разъем у Вас выход с клавиатуры воткнут? в разъем ключа?
Это они свистят скорее всего. На сайте своём https://heilhamradio.com/product/pro-7-2/
Если лень не накроет, то померяю сегодня импеданс (модуль) на 1000 Гц.
Сергей, если есть наушники простые для компьютера/планшета с разъёмом 3,5 мм попробуй послушать.
Может быть придётся согласовывать с выходом радио. Но опять же проблемы нет и c FT-DX101, и с TS-590.
И тут вопрос возник - наушники ты напрямую в радио втыкаешь или слушаешь через MicroHam?
в моем 891 тоже были слышен шум УНЧ при полностью убраной в минус громкости на наушниказ в 32 Ома.
подключил какой то псевдо Грюндик, который совершенно не подходит для прослушивания музыки в виду очень скверной АЧХ сопротивлением 56 Ом и шум исчез, и трансивер "запел" :)
Есть шипение (hiss). Предлагаемое решение спорное, но без вмешательство в радио
https://www.qsl.net/ve3sma/FTDX10%20...0Solutions.pdf
"Some of us find the amount of high frequency hiss on our headphones when operating on CW with
narrow filters (500 Hz or less bandwidth) to be annoying. You may also notice clicks in the headphones
when switching between transmit and receive. This is highly subjective, and depends on your high
frequency hearing, the sensitivity of your headphones and what other gear you are accustomed to
using. For some, the solution is just to add some attenuation to the headphones. F5PBG suggested a
plug-in in-line volume control. I find I need more, and have been using a homebrew audio filter that I
built for another purpose. But it needs to be switched out for SSB/AM/FM reception. W1SRD decided
that having to carry an extra outboard gadget was unacceptable for DXpedition purposes."
Обсуждают здесь
https://groups.io/g/ftdx-10/topic/cr...om/81790504?p=
