Страница 124 из 165 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2466
Like Tree586Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1846
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    В мануале рекомендуют YH-77STA 35
    В мануале много чего рекомендуют и желательно той фирмы,чей товар.УНЧ трансивера должен работать с любыми наушниками.
  2. #1847
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    как включить VOX в телеграфе , BK-IN OFF не помогло, где смотреть ?
  3. #1848
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    так BK-IN должно быть ON
  4. #1849
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    Пробывал, без разницы...
  5. #1850
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ну значит с ключем что то...
    у всех трансиверов вроде единая логика, BK-IN ON, передача автоматом, без педали. BK-IN OFF управление педалью.
    может keyer включить нужно?
  6. #1851
    04.02.2015
    285
    708
    933
    В мануале рекомендуют YH-77STA 35 ом, а у вас сколько?
    наушники HEIL. Сопротивление 1,2 кОм.
  7. #1852
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    включал, не помогло ...
  8. #1853
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а тип ключа правильно установлен?
  9. #1854
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    Андрей, у меня vox в cw не включается что бы работать с клавы ... вот может в настройках надо изменить?
  10. #1855
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    ни разу не передавал с клавиатуры, кроме как с контест программ, но там все по USB и насколько я помню, PTT тоже по USB.
    а в какой разъем у Вас выход с клавиатуры воткнут? в разъем ключа?
  11. #1856
    30.07.2008
    Voronezh
    2,076
    1010
    284
    да нет, с программы работаю в тестах , хотел по USB в TR4W а надо vox cw ...
  12. #1857
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Это они свистят скорее всего. На сайте своём https://heilhamradio.com/product/pro-7-2/
    Если лень не накроет, то померяю сегодня импеданс (модуль) на 1000 Гц.
    Сергей, если есть наушники простые для компьютера/планшета с разъёмом 3,5 мм попробуй послушать.
    Может быть придётся согласовывать с выходом радио. Но опять же проблемы нет и c FT-DX101, и с TS-590.
    И тут вопрос возник - наушники ты напрямую в радио втыкаешь или слушаешь через MicroHam?
  13. #1858
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    в моем 891 тоже были слышен шум УНЧ при полностью убраной в минус громкости на наушниказ в 32 Ома.
    подключил какой то псевдо Грюндик, который совершенно не подходит для прослушивания музыки в виду очень скверной АЧХ сопротивлением 56 Ом и шум исчез, и трансивер "запел"
  14. #1859
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Есть шипение (hiss). Предлагаемое решение спорное, но без вмешательство в радио
    https://www.qsl.net/ve3sma/FTDX10%20...0Solutions.pdf
    "Some of us find the amount of high frequency hiss on our headphones when operating on CW with
    narrow filters (500 Hz or less bandwidth) to be annoying. You may also notice clicks in the headphones
    when switching between transmit and receive. This is highly subjective, and depends on your high
    frequency hearing, the sensitivity of your headphones and what other gear you are accustomed to
    using. For some, the solution is just to add some attenuation to the headphones. F5PBG suggested a
    plug-in in-line volume control. I find I need more, and have been using a homebrew audio filter that I
    built for another purpose. But it needs to be switched out for SSB/AM/FM reception. W1SRD decided
    that having to carry an extra outboard gadget was unacceptable for DXpedition purposes."
    Обсуждают здесь
    https://groups.io/g/ftdx-10/topic/cr...om/81790504?p=
  15. #1860
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    наверное он как то будет работать, но лишняя коробочка плюс
    как то напрягает наверное...
