Надо отметить, что очевидно (?) это справедливо при работе со встроенного электроключа.
При манипуляции от внешних логеров, задержка устанавливается в их настройках.
Tx delay
10 у меня нет :)
На их форумах тоже спрашивают.
Только QSK специфицировано, а все остальное есть в FTdx'ах по умолчанию (сколько?).
Тут намерили (стр.5) 15...28 мс.
https://static.dxengineering.com/glo...ftdx-10_qb.pdf
Получается, что РА 15 мс д.б. максимум для гарантии.(?)
Или тут
правда это всё о 101D
https://forum.qrz.ru/400-ft-dx-101/4...ml#post1643886
Выкатили новую прошивку от 1 августа, кто-нибудь ставил?
поставил, все ок, работает... у меня стояла древняя где еще в cw нельзя было выключать) сейчас этого нет... появилось раздельная регулировка чувствительности спектрума для tx/rx.... из того что заметил...
остальное
Implements improvements:
1. Support for USB mouse wheel operation.
2. Support for individual TX/RX scope level settings.
3. Increased WIDTH function up to 4000Hz.
4. Added “50 steps” parameter to “MPVD STEPS PER REV.”
5. Fixed MEMORY CH LIST bugs.
6. Fixed TUNER indicator bugs.
7. Fixed SD card operation bugs.
8. Other improvements and optimizations have been made.
Перед прошивкой,сделайте MEM LIST SAVE,MENU SAVE
Этим самым сохраните все настройки
Затем сделайте сразу полный RESET(не хотел прошиваться один файл)
После прошивки загрузите MEM LIST LOAD,MENU LOAD
у меня без резета работает все.... все настройки остались, а прошивка обновилась и все поменялось... в инструкции у них сейчас не пишут что нужен резет, возможно изменили что-то... раньше было написано про обязательный резет после прошивки... я настройки сохранил все, но не пригодилось и так все заработало...
"3. Increased WIDTH function up to 4000Hz."
Вот это, пожалуй, самое нужное.
После возвращения с КМВД (завтра с супругой выезжаем) нужно будет перепрошиться.
average (усреднение) завезли?
А это было бы самое главное!
Всем, добрый день!
Столкнулся с проблемой при форматировании CD Card - трансивер выдает ошибку FORMAT ERROR.
Пробовал две разные карты.
Какие особенности форматирования CD Card на компьютере, что бы трансивер распознал карту?
Заранее спасибо за любую информацию.
