Модератор . Блокируй обоих. Надоели.
Обновилась программа для трансиверов YAESU до версии 1.420
Как сделать бесплатной уже писал.
Вложение 339899
Скачать отсюда https://yaesu.va2fsq.com/download-win4yaesu/
Месяц работает бесплатно,потом лечим.
Привет rz6hcf.
А какую денежку просят за сей продукт ? Хотя это не наш метод.
Я даже не смотрел,там она полнофункциональна месяц и этот месяц
можно очень легко продлевать вечно.
Поэтому было не актуально.
Там защита чисто символическая...
Просто два ключа реестра обнулять и все...
Если нужно пришлю инструкцию ,в этом старая программа помогает trashreg
Пишите на почту ,пришлю все.
Как говорится сейчас параллельный импорт.
Причем бесплатно!
Ну думал писать или нет ,напишу ...
может,кому и пригодится.
При включении кратковременно на трансивере кнопки C.S
Включается по умолчанию регулирование видео уровня панорамы LEVEL
Уровень регулируем большим кольцом настройки.
Если подержать дольше кнопку C.S ,то выйдут настройки ,выбрав которые мы можем
регулировать большим кольцом настройки при включении C.S
LEVEL это по сути чувствительность водопада? т.е. либо он весь будет белый либо только станции видно полосы? так это в меня по функ.кнопке выбираешь и крути ее ручку как тебе красивее
При переходе с диапазона на диапазон уровни сигналов меняются - оперативнее держать активной кнопку CS и регулировать отображение водопада большим кольцом
Было бы здорово, если была бы возможность оперативно одним щелчком мыши или по дисплею менять предустановленные 2 уровня мощности - для работы с РА и 100 Ватт. Многооборотник несколько долго крутить.
Win4Yaesu Suite Version 1.420
Стал обладателем трансивера. Обнаружил НЧ шум в наушниках, если убрать усиление по ВЧ и НЧ, шумит достаточно громко. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Может быть можно как то подстроить....
В мануале рекомендуют YH-77STA 35 ом, а у вас сколько?
Нет так не должно быть. У меня ни чё не шумит.Любые наушники.
