Вышло обновление FTDX10 Firmware Update 202310 (11/1/23) .
По обновлению
1. Исправлены внутренние ошибки тюнера.
2. Были внесены другие улучшения и оптимизация.
Обновляется только MAIN
По bluetooth пробовал мышку беспроводную не подключилась
Писал уже об этом , нормальный режим работы в цифре DATA
Почему , потому , что Вы имеете , как бы две независимых настройки трансивера.
В телефоне фильтры итд , а в DATA это отдельные от USB,LSB настройки.
Единственно в дата расширяем фильтр по приему на максимал и все, для цифры и регулируем от программы
с которой работаем уровень сигнала на передачу.
Просто у меня например с JTDX , почему то пер оч большой уровень , на панораме это в виде искажений видно
В трансивере в режиме для дата входа уменьшаем уровень чувствительности входа до четкого (столбика) на панораме
при передаче.
Обновил прошивку. Сделал RESET, соответственно все настройки слетели. Связка с JTDX для работы в FT8 заработала сразу. Но никак не могу подружить трансивер с CwType для передачи CW. Настройки CwType не менял, они на картинке. Пробовал в трансивере cw setting - mode cw - pc keying. Там есть значения off, daky, rts, dtr. Ни с одним из них CwType не заработал. А ведь до обновления прошивки все работало как часы. А как было выставлено - не помню :)
Подскажите, пожалуйста, что в трансивере выставить?
Заранее спасибо.
Вложение 346804
Вложение 346866
норм. раб.
Ну я не знаю, сам таким страдал ,перед прошивкой заранее на флешку эту сделайте сейвы настроек
Затем уже туда закидывайте прошивку.
Если только там прошивается MAIN , reset обычно не требуется, но всякое бывает.
Если требуется RESET, то пишут в инструкции обычно.
Но если уже не уверены , то делаем на флешку перед записью прошивки (MEM LIST SAVE и MENU SAVE)
После прошивки, если сделали reset, то делаем MEM LIST LOAD и MENU LOAD.
Все настройки восстановятся, Успехов Вам!!!
Не могу найти схему штатной мыльницы ssm-75e, хочу попробовать подключить микрофон ЕС-2018, сопротивление РТТ-GND=0 а на мыльнице как будто через диод.
Вот на это не отвечу , просто этот выход использую именно для связи с PC.
Там куча программ подключена ,лог ,Jtdx итд.
Смысла передавать звук таким методом не вижу , и так есть выход звука.
Разве , что ради технических экспериментов , пробуйте , поделитесь здесь!!!
Разве что попробовать на этот выход , какую то беспроводную (приблуду) именно для связи с PC(это было бы интересно).
Это уже мне интересно , поищу в инете!
Спасибо натолкнули на интересную мысль!!!
На Android смартфоне тоже есть программы для цифровых видов, например APRSDroid. Так вот при подключении по USB он работает замечательно, даже управляет передачей по vox. Было бы интереснее держать в руке телефон без провода USB, как в некоторых УКВ станциях есть встроенный Bluetooth.
Для реализации этой идеи нужен переходник USB-B штеккер - USB-A гнездо. Но точно ли заработает, вот тоже подумываю о приобретении Bluetooth "свистка"
