Страница 130 из 164 ПерваяПервая ... 3080120123124125126127128129130131132133134135136137140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,936 по 1,950 из 2457
Like Tree583Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #1936
    20.01.2020
    55
    24
    7
    7
    Вышло обновление FTDX10 Firmware Update 202310 (11/1/23) .
  2. #1937
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Спасибо. В двух словах: что изменилось ?
  3. #1938
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    1. Fixed Internal TUNER bugs.
    2. Other improvements and optimizations have been made
  4. #1939
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    В двух словах: разбирайся сам.
  5. #1940
    06.09.2009
    557
    87
    22
    По обновлению
    1. Исправлены внутренние ошибки тюнера.
    2. Были внесены другие улучшения и оптимизация.
    Обновляется только MAIN
    По bluetooth пробовал мышку беспроводную не подключилась
  6. #1941
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Цитата Сообщение от SO4TT Посмотреть сообщение
    Всё настроил.
    Теперь для верности надо переписать все данные.
    Много почитал, посмотрел видео настройки DIGI .
    В одной строчке настроек неувязочка:
    у всех REAR SELECT USB, у меня не работает TX.
    Выставляю REAR SELECT DATA - всё ОК.
    Писал уже об этом , нормальный режим работы в цифре DATA
    Почему , потому , что Вы имеете , как бы две независимых настройки трансивера.
    В телефоне фильтры итд , а в DATA это отдельные от USB,LSB настройки.
    Единственно в дата расширяем фильтр по приему на максимал и все, для цифры и регулируем от программы
    с которой работаем уровень сигнала на передачу.
    Просто у меня например с JTDX , почему то пер оч большой уровень , на панораме это в виде искажений видно
    В трансивере в режиме для дата входа уменьшаем уровень чувствительности входа до четкого (столбика) на панораме
    при передаче.
  7. #1942
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от RZ6HCF Посмотреть сообщение
    Писал уже об этом
    Это Вы о чём ?
  8. #1943
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Это Вы о чём ?
    О том как правильно настроить в цифре
    Конечно каждый сам решает, как Ему настроить, я просто уже давно об этом писал
    Там и со скринами было , я об этом
  9. #1944
    25.03.2017
    Королев
    115
    87
    530
    Обновил прошивку. Сделал RESET, соответственно все настройки слетели. Связка с JTDX для работы в FT8 заработала сразу. Но никак не могу подружить трансивер с CwType для передачи CW. Настройки CwType не менял, они на картинке. Пробовал в трансивере cw setting - mode cw - pc keying. Там есть значения off, daky, rts, dtr. Ни с одним из них CwType не заработал. А ведь до обновления прошивки все работало как часы. А как было выставлено - не помню
    Подскажите, пожалуйста, что в трансивере выставить?
    Заранее спасибо.
Название:	Скриншот 2023-11-06 21.30.10.png
  10. #1945
  11. #1946
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Ну я не знаю, сам таким страдал ,перед прошивкой заранее на флешку эту сделайте сейвы настроек
    Затем уже туда закидывайте прошивку.
    Если только там прошивается MAIN , reset обычно не требуется, но всякое бывает.
    Если требуется RESET, то пишут в инструкции обычно.
    Но если уже не уверены , то делаем на флешку перед записью прошивки (MEM LIST SAVE и MENU SAVE)
    После прошивки, если сделали reset, то делаем MEM LIST LOAD и MENU LOAD.
    Все настройки восстановятся, Успехов Вам!!!
  12. #1947
    QRPP
    07.11.2023
    8
    4
    Не могу найти схему штатной мыльницы ssm-75e, хочу попробовать подключить микрофон ЕС-2018, сопротивление РТТ-GND=0 а на мыльнице как будто через диод.
  13. #1948
    19.09.2023
    29
    8
    А если bluetooth подключить к USB-B, тот что для связи с PC, хоть звук можно будет передавать, интересно?
  14. #1949
    06.09.2009
    557
    87
    22
    Вот на это не отвечу , просто этот выход использую именно для связи с PC.
    Там куча программ подключена ,лог ,Jtdx итд.
    Смысла передавать звук таким методом не вижу , и так есть выход звука.
    Разве , что ради технических экспериментов , пробуйте , поделитесь здесь!!!
    Разве что попробовать на этот выход , какую то беспроводную (приблуду) именно для связи с PC(это было бы интересно).
    Это уже мне интересно , поищу в инете!
    Спасибо натолкнули на интересную мысль!!!
  15. #1950
    19.09.2023
    29
    8
    На Android смартфоне тоже есть программы для цифровых видов, например APRSDroid. Так вот при подключении по USB он работает замечательно, даже управляет передачей по vox. Было бы интереснее держать в руке телефон без провода USB, как в некоторых УКВ станциях есть встроенный Bluetooth.
    Для реализации этой идеи нужен переходник USB-B штеккер - USB-A гнездо. Но точно ли заработает, вот тоже подумываю о приобретении Bluetooth "свистка"
