03.11.2023, 15:44 #1936QRP
- 20.01.2020
- 55
- 24
- 7
- 7
Вышло обновление FTDX10 Firmware Update 202310 (11/1/23) .
03.11.2023, 16:21 #1937Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
03.11.2023, 20:26 #1938
04.11.2023, 06:26 #1939Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
04.11.2023, 11:19 #1940High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
По обновлению
1. Исправлены внутренние ошибки тюнера.
2. Были внесены другие улучшения и оптимизация.
Обновляется только MAIN
По bluetooth пробовал мышку беспроводную не подключиласьRZ6HCF
04.11.2023, 17:35 #1941High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Писал уже об этом , нормальный режим работы в цифре DATA
Почему , потому , что Вы имеете , как бы две независимых настройки трансивера.
В телефоне фильтры итд , а в DATA это отдельные от USB,LSB настройки.
Единственно в дата расширяем фильтр по приему на максимал и все, для цифры и регулируем от программы
с которой работаем уровень сигнала на передачу.
Просто у меня например с JTDX , почему то пер оч большой уровень , на панораме это в виде искажений видно
В трансивере в режиме для дата входа уменьшаем уровень чувствительности входа до четкого (столбика) на панораме
при передаче.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 04.11.2023 в 17:43.
RZ6HCF
05.11.2023, 06:43 #1942Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
05.11.2023, 13:19 #1943High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
06.11.2023, 21:34 #1944Standart Power
- 25.03.2017
- Королев
- 115
- 87
- 530
Обновил прошивку. Сделал RESET, соответственно все настройки слетели. Связка с JTDX для работы в FT8 заработала сразу. Но никак не могу подружить трансивер с CwType для передачи CW. Настройки CwType не менял, они на картинке. Пробовал в трансивере cw setting - mode cw - pc keying. Там есть значения off, daky, rts, dtr. Ни с одним из них CwType не заработал. А ведь до обновления прошивки все работало как часы. А как было выставлено - не помню
Подскажите, пожалуйста, что в трансивере выставить?
Заранее спасибо.
73 de RX3DTN, Дмитрий
07.11.2023, 17:44 #1945QRPP
- 01.07.2021
- 4
- 64
норм. раб.
07.11.2023, 18:36 #1946High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Ну я не знаю, сам таким страдал ,перед прошивкой заранее на флешку эту сделайте сейвы настроек
Затем уже туда закидывайте прошивку.
Если только там прошивается MAIN , reset обычно не требуется, но всякое бывает.
Если требуется RESET, то пишут в инструкции обычно.
Но если уже не уверены , то делаем на флешку перед записью прошивки (MEM LIST SAVE и MENU SAVE)
После прошивки, если сделали reset, то делаем MEM LIST LOAD и MENU LOAD.
Все настройки восстановятся, Успехов Вам!!!RZ6HCF
08.11.2023, 00:08 #1947QRPP
- 07.11.2023
- 64
- 8
- 4
Не могу найти схему штатной мыльницы ssm-75e, хочу попробовать подключить микрофон ЕС-2018, сопротивление РТТ-GND=0 а на мыльнице как будто через диод.
08.11.2023, 00:36 #1948QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
08.11.2023, 11:54 #1949High Power
- 06.09.2009
- 557
- 87
- 22
Вот на это не отвечу , просто этот выход использую именно для связи с PC.
Там куча программ подключена ,лог ,Jtdx итд.
Смысла передавать звук таким методом не вижу , и так есть выход звука.
Разве , что ради технических экспериментов , пробуйте , поделитесь здесь!!!
Разве что попробовать на этот выход , какую то беспроводную (приблуду) именно для связи с PC(это было бы интересно).
Это уже мне интересно , поищу в инете!
Спасибо натолкнули на интересную мысль!!!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 08.11.2023 в 11:48.
RZ6HCF
09.11.2023, 00:53 #1950QRP
- 19.09.2023
- 29
- 8
На Android смартфоне тоже есть программы для цифровых видов, например APRSDroid. Так вот при подключении по USB он работает замечательно, даже управляет передачей по vox. Было бы интереснее держать в руке телефон без провода USB, как в некоторых УКВ станциях есть встроенный Bluetooth.
Для реализации этой идеи нужен переходник USB-B штеккер - USB-A гнездо. Но точно ли заработает, вот тоже подумываю о приобретении Bluetooth "свистка"
583Спасибо
