7.Показания S-метра при вкл/выкл ATT/PRE
Да, меняются при включении АТТ-уменьшаются на то значение атт, которое выбирается, и наоборот, при включении УВЧ-увеличивается показания.
Первое обновление подоспело.
Оживим немного тему.
Заменил вентилятор на менее шумный, заодно немного фото внутренностей...работа вентилятора практически не слышна после замены.
Сделано хорошо, добротно, технологично, конструктор не плохо скомпоновал. Ремонтопригодность....с учетом BGA-технолоджи, не рекомендую в домашних условиях.
Вложение 294796
Вложение 294797
Вложение 294798
Вложение 294799
Вложение 294800
Вложение 294801
Вложение 294802
да нет
Видео поснимал, немного нужно обработать, хотя не знаю, нужно это кому ТО? да нет?, может не стоит морочится, время тратить.
Александр, спасибо. Кино посмотреть бы неплохо было. Жду Трансивер, вентилятор надо будет сменить.
Не стал ничего обрабатывать, как есть, как получилось...за качество сорян...будут пожелания, сниму как попросите.
Для инфо, антенна дельта80 многодиапазонная на высоте 35-40м.
https://yadi.sk/d/9sxBaIxqKkAFIw
https://yadi.sk/i/2yvjiqATAzbRYA
https://yadi.sk/i/NEp0sexK3unlFQ
https://yadi.sk/i/74nLPt33F2o01A
Моя и не только, "железобетонная" рекомендация, это вентиляторы от фирмы Noctua. В некоторых случаях они на порядок менее шумные нежели обычные..во всех кофеварках. Но! они дороже на порядок, а то и два, и очень важно смотреть на такой параметр как производительность, а то перегрев очень даже возможен.
Лично мною заменены вентиляторы в Ic-7300 (выше R1DM писал, точно такой же как FTDX10), Ic-7600, IC-7800 (а там их много :)), и тишина и спокойствие. Конечно не полная тишина, но значительно тише. Рекомендую это делать.
Тоже очень напрягает шум вентиляторов на трансиверах Флекс.
Я из-за этого вынужден был пойти на такую «хитрость», как держать флексы выключенными, чтобы не шумели и на мозг не давили.
Смешно, правда ?
Вынужден работать на бесшумных трансиверах, хотя и люблю флексы.
Был бы очень рад поменять вентиляторы во флексах, но врядли решусь на это.
Коллега, с чего вы взяли, что я боюсь)
Мне просто лень возиться.
Вот с блоком питания у меня боязни и лени не было, я в его визжащий вентилятор зубочистку через щелочку засунул, вентилятор остановился, полная тишь и благодать в шеке теперь.
Ну греется чуть больше радиатор у БП, да и пофиг.
Я когда заказывал себе сборку компа, то сообразил попросить поставить самые тихие вентиляторы.
Модель не знаю. Пришлось чуть переплатить против обычных.
Зато теперь комп стоит прямо на столе в полуметре от меня, и абсолютно бесшумный.
С флексом, естественно, так поступить не получилось, и его звук просто убивает, рядом находиться долго невозможно.
Причем все флексы, что были или есть у меня так шумели, 6300,6400,6600,6700.
Попробую победить эту неприятность.
