С фильтрами 3кгц и 12 кгц они, конечно, что то сильно упростили.
Судя по картинкам в каталогах, характеристики этих фильтров очень сильно отличаются от FTdx101.
Ну, началось...
https://www.youtube.com/watch?v=FmSqN8cHLXk
И что началось?как обычно надо раздуть из мухи слона.... читаем что он пишет дальше!
Итак, подведем итоги. Комбинация клавиш для выполнения полного сброса на новом Yaesu FTdx-10: «нажмите и удерживайте LOCK + FINE при включении радио». Об этом НЕ говорится в руководстве, но он выполнил свою работу -
ЦП и память были сброшены, и теперь радио работает нормально.
Если внимательно приглядеться, в аппарате стоят фильтры идентичные фильтрам из TS-590.
Разница только в наличии свободного места для установки дополнительного фильтра.
Кстати, прямоугольность фильтров 3 и 6 кГц абсолютно неважна для таблицы Шервуда, поскольку замеры делаются с использованием фильтра 500Гц.
Юрий, а я и не спорю.
Мне вообще таблица Шервуда не очень нравится. Не совсем понятно как они измеряют ДД. 110Дб - максимум на сегодня для всех аппаратов...
Я ставил эксперимент на своем Флексе - у меня такая динамика достигается при разносе 250 Гц.
Или лыжи не едут, или лето на дворе...
https://www.youtube.com/watch?v=ETYtlIuGaXM
В этой колонке указана динамика по продуктам третьего порядка (DRIMD3), она измеряется совсем по-другому.
В Вашем фильме трудно понять, что Вы измеряли. Если учесть, что сигнал помехи имеет максимально возможный уровень, то можно найти только измерение динамики по забитию. Она составит 135-10 = 125 дБ в полосе 50 Гц.
Если привести её к стандартной полосе 500 Гц, то BDR составит 115 дБ.
