В прямой оцифровке любое подмешивание шума (а УВЧ как раз его повышает на входе АЦП) дает улучшение параметра IMD3. Поэтому часто DRIMD3 выше с предусилителем, чем без него. Кроме того, с УВЧ меньше нагрузка на ДПФ. Главное не накосячить с IMD в УВЧ и сделать его пошумнее. ))
В это трудно не поверить. Вспомните, как долгие годы первое место занимал К3, хотя должен занимать строку в районе 80-децибельников. Или, как они вместе с Адамом дружно присвоили главному параметру у IC-7610 значение под 100 дБ, хотя он и до 90 не дотягивает, что видно из протокола измерений. И т.д. А народ глазеет в таблицу и принимает решение...
