Отформатируйте карту в трансивере потом уже ..............
Вечер добрый, отформатируйте в компьютере. FAT32 не более 32 gb. Потом используйте в трансивере.
Друзья, подскажите где рыть - вчера трансивер стал время от времени сам собой перезагружаться, на 1-2 сек, затем опять выходил на ту же частоту и нормально работал. Сегодня включил, на прием работает отлично, но при попытке нажать тангенту или запустить TUNE, перезагружается и не работает на передачу-на всех бэндах.
Проверил антенну прямо на входе трансивера через нановна, всё работает Ок. А передачи нет...
Сделал общий RESET, не помогло.
На передачу напряжение посмотрите, скорее всего оно падает.
Вы не на блоке питания смотрите, а смотрите на трансивере.
Вложение 344769
А у вас случаем в кабеле питания предохранители не стоЯт? Такая же беда была и у меня, правда на моем FT-DX-1200, Пока на приеме стоит нормально всё, как на передачу перехожу -перезагружается. И по новой. А потом и на приеме периодически перезагружаться начал сам по себе.Ну думаю, не было печали... Начал проверять с блока питания, норма, а на кабеле питания стоят два предохранителя, типа автомобильных, каждый в своём боксе. Открыл один бокс- предохранитель без малого вывалился из держателя. Вставил назад, проверил второй, такая же песня. После этого ни одного случая перезагруза не было, но периодически проверяю предохранители в держателях. Ну вот кто бы мог подумать, что проблема была такая банальная. Видимо изначально были не до конца вставлены, а при передаче грелись из-за слабого контакта, Ток то приличный. Вот постепенно и вылезли из своих мест, только крышками боксов и держались. Может и у вас такая проблема?
